    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito Si pu inserire una tavola gi fatta in un'altra?
    Ciao a tutti! possibile inserire in una tavola 2D (in una nuova pagina) un'altro disegno gi fatto?
    Alcune volte mi capita di rinominare il file che ho messo in tavola e vedo che l'aggiornamento col nuovo nome file non viene... che comando si dovrebbe usare...
    GRAZIE INFINITE!
    2098
    Per inserire una tavola in un'altra puoi usare semplicemente il copia e incolla.
    Se devi inserire pero' un foglio che ha viste derivate da particolari presenti in un altro foglio (es. sezioni) devi prima copiare le viste "padre" e poi le viste "figlio".
    Per rinominare i files usa SolidworksExplorer facendogli aggiornare Dove usato. In alternativa devi fare in modo che sia attivata la domanda di ritrovare i files collegati (Opzioni\Avanzate\Messaggi scartati e verificare non sia stata tolta la conferma)
    Saluti, Stefano.
    1. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Inserire pdf su di una tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    3. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    4. Inserire scala prima figura tavola
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
