    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    negativo, stampo, prova...
    sto avvicinandomi per la prima volta al concetto di stampo: ho una cornice, devo creare un tappo per chiuderla e non so come fare.
    -edit-
    la definizione di tappo è un po' vaga...non mi serve una lamiera superiore...ma proprio un corpo sagomato sul volume interno di questa cornice
    - fine edit -
    Più che altro è un esercizio, ma mi piacerebbe riuscirci...
    allego cornice e ringrazio
    cornice.zip
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    -edit-
    - fine edit -
    cornice.zip
    Vedi se è quello che cercavi di capire...
    Ultima modifica di Marco74; 06-05-2009 alle 11: 39 Motivo: Aggiunta foto
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    non riesco ad aprirlo...buuuuuh
    p.s.
    uso SE-V19
    123
    dopo l'aggiunta della foto, ti confermo che hai capito quello che chiedevo...
    1233
    Veneto - Emilia
    Crei un assieme ed inserisci la tua cornice, poi fai un nuovo file par dove andrai a fare un copia parte della cornice, come seconda cosa una protrusione più grande della cornice, e facendo 2 scavi ti crei il particolare negativo della cornice.
    1. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. offset negativo
      Di ziotoy nel forum CAM forum generale
    3. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    4. Ricavare il negativo di una valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    5. Prova di pro-e w4
      Di DESIGN nel forum Creo Parametric - Configurazione
