Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: SW2009 e rete
    3920
    Mi pare proprio che sia l'incompatibilità con Linux...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    azzzz.......e quindi???
    lo so che forse farei meglio a passare su windows serever 2003 ma vorrei essere sicuro che forsse dovuto prprio a questo nel senso che non vorrei che forrse un problema di cablaggio fisico o antivirus o prorpio di solidworks.
    voi che server avete??
    3920
    Io non ho un server, ho 4 posti di lavoro ma al momento siamo in 2 utenti. Una delle workstation mi fa da server e ha win xpx64. Ho condiviso alcune cartelle connesse come disco di rete sugli altri pc e ho sqlserver express per il database del pdm. Ho gestito i permessi sulle cartelle e fine.
    Molti dei miei clienti lavorano in questo modo e non vi sono particolari problemi. Qualche mio cliente con + posti ha server windows con 2003 server e non ha rallentamenti.
    Il problema andrebbe analizzato per bene.
    Tanto per info, in quanti usano swx? Gli assiemi che fate sono molto complessi? Quanti componenti?
    1175
    emilia romagna
    abbiamo solo 2 licenze.Gli assiemi sono grandi perche sono macchine tipo torni verticali con montanti e traversa in fusione per cui i modelli sono pesanti in questi cadi. una macchina intera contiene migliaia di pezzi compresi i commerciali.
    cmq stanotte mi hanno aggiornato samba linux e se in caricamento non ho problemi, il rallentamento si verifica in fase di salvataggio. Cmq oggi siamo riusciti a lavorare solo che vorremmo capire come ora ho solo il rallentamento nel salvare.
    9341
    Scusa, salvi sul file system o sul database? Tradotto: usi un pdm con i dati sul server o ci tieni i vari file sldprt (o come cavolo si chiamano!) visibili con la gestione risorse di windows?
    9341
    Aggiungo, anticipando pero' di non conoscere minimamente SWX:
    potrebbe essere che la nuova versione va a cercare dei file di cofnigurazione, un server di licenze, o roba del genere, su dei perrcorsi di rete che non esistono? Cioe' prima cerca di esplorare tutta la rete alla ricerca di qualcosa che non trova e poi alla fine rinuncia e finalmente salva i tuoi file?
    Io proverei a:
    1) andare in "risorse di rete" e cancellare tutt ele vecchie connessioni non piu' usate, se ce ne sono.
    2) rinominare il profilo utente attuale di SWX e partire con uno nuovo per vedere l'effetto che fa (vengo anch'io no tu no).
  7. #17
    1175
    emilia romagna
    non ho pdm e quindi salvo i vari file su server.
    la licenza di attivazione non dovrebbe cercarla in rete visto che la inserisco all'atto della installazione.
  8. #18
    3920
    Non credo che con swx si possano salvare dati su sql, il pdm lavora appoggiandosi sui files di swx ed è per questo che viene richiesto active directory.
  9. #19
    1175
    emilia romagna
    oggi è venuto il tecnico e abbiamo fatto delle prove:
    1)caricamento e salvataggio dello stesso file da 64 bit e 32 bit al server
    2)caricamento e salvataggio dello stesso file fra le 2 macchine quindi in teoria bypassando il server
    il tecnico ha resistrato tutti i log in modo da poterci studiare sopra.
    Un'altra cosa che abbiamo notato è che il 'file explorer' di SW è velocissimo mentre se vado da 'esplora risorse' tradizionale il tutto si rallenta e dire che il 'file explorer' dovrebbe essere una copia (stando alla guida) di 'esplora risorse'.
    non capisco cosa vada a cercare sul server.
    non è che cerca anche windows search sul server??
  10. #20
    9341
    Per caso ci sono vecchie unita' di rete non piu' fisicamente connesse ma ancora presenti fra le risorse di rete? Solid Edge a volte va nei casini in questa situazione, magari anche SWX.
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    3. configurazione HW e SW x SW2009
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    4. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    5. SW2009 SP0.0
      Risposte: 106
