Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: SW2009 e rete
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito SW2009 e rete
    Ragazzi ho questo problema.
    Fatta nuova installazione di SW2009 su due macchine in rete con sopra xp, una a 32 bit e 1 a 64 bit e fin qui tutto bene.
    Il problema è nell'apertura dei file dal server che mostrano una notevole lentezza per poi arrivare ad inchiodare la macchina all'atto del salvataggio.
    premetto che avevo gia fatto la conversione guidata alla nuova release.
    Per scrupolo abbiamo fatto le segueti prove:
    disabilitato l'antivirus (norton) ed anche se attivo abbiamo posto le eccezioni alle estenzioni di SW.
    Copia dell'intero direttorio di lavoro sul disco fisso di uno dei 2 pc con condivisione di tale direttorio in rete.
    Ebbene lavorando da un pc all'altro nessun problema tanto che tutto va a busso e si riesce a lavorare benissimo anche con file molto pesanti sia di modelli che come quantità.
    Mentrre provando la stessa cosa in rete partendo dal server la cosa rallenta vistosamente e a volte è quasi impossibile lavorare.
    Qualcuno di voi ha avuto questi problemi???
    p.s.
    l'assistenza non ci si raccapezza tanto che abbiamo fatto varie prove in teleassistenza.
    9341
    p.s.
    dico una stupidaggine:
    Prova a mettere IP statici e collegare direttamente con un cavo client e server senza passare dallo switch (e' parecchio che non lo faccio, non so se cosi' funziona). Cosi' capisci se il problema e' il server o la rete.
    Sistema operativo del server?
    1175
    emilia romagna
    allora è brutto dirlo ma abbiamo ancora un server linux con una macchina virtuale in windows 2000.
    So che da quanto dice solidworks linux non è supportato ma l'hanno scoso con la versione 2008 non abbiamo avuto problemi.
    l'unica cosa che abbiamo cambiato sono stati gli switch (zyxel) ma come ho scritto sopra lavorando da macchina a macchina e quindi in un ceerto senso bypassando il server,si va che è una meraviglia.
    non so piu che pensare.
    3921
    Le porte degli switch hanno tutte la stessa velocità? (a volte sono miste).
    3921
    Per fare questa connessione devi utilizzare un cavo di rete incrociato.
    1175
    emilia romagna
    le porte degli switch hanno la stessa velocità. Non so piu cosa pensare
    9341
    Una volta, mi pare che adesso non e' piu' necessario, le schede di rete hanno il soft che gli permette di "incrociarsi" da sole.
    9341
    Solo SWX o anche gli altri programmi?
    Se sposti da e per il server un file da 2 giga usando il file manager di windows che succede?
    1175
    emilia romagna
    A spostare nessun problema, la rete va.
    Con gli altri programmi nessu problema
    1175
    emilia romagna
    Aggiugo che a caricare va abbastanza bene mentre nella fase di salvataggio rallenta un casino. Inoltre a volte non mi fa vedere l'albero delle parti sx.
    ho installato il sp3 che mi ero dimenticato di dire all'inizio
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    3. configurazione HW e SW x SW2009
      Di GHIZMO nel forum Solidworks
    4. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    5. SW2009 SP0.0
      Risposte: 106
