    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito SolidWorks Backwards Compatibility
    La SolidWorks chiede una vostra opinione sulla compatibilità verso le versioni precedenti, in quanto è risultata una delle 10 richieste più sentite per la prossima versione di SolidWorks.
    Mi raccomando, partecipate numerosi.
    http://www.surveymonkey.com/s.aspx?s...g3UjlbaQ_3d_3d
    Alessandro
    9338
    Ma e' un sito ufficiale SWX? Io ho potuto votare pur non essendo cliente.
    Comunque se veramente hanno intenzione di implementare questa possibilita', tanto di cappello, e' una funzionalita' utilissima!
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ho letto che qualcuno c'è riuscito con una macro.
    La macro legge com'è l'albero della storia e lo ricostruisce nella versione vecchia.
    Questo è più o meno il modo pensato da alcuni programmatori esterni alla SolidWorks Corp.
    Questi sondaggi effettivamente li possono compilare tutti.
    Spero che tu lo abbia compilato con il buon senso.
    Tu avrai questa funzionalità con l'evoluzione della ST.
    Anche se non mi piace la ST e non la userò mai, piuttosto uso il DM che è la stessa cosa, solo che lascia la cronologia di quello che ho fatto sul modello.
    Alessandro
    9338
    Lasciamo perdere senno' mi viene un coccolone, confrontare ST e DM e' come confrontare mele con salsicce...
    (EDIT: entrambe buonissime ma cose diverse!)
    Si, il questionario l'ho compilato con tutto il buonsenso, magari ce l'avessi anche con SE questa possibilita'.....
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Io parlo di NX.
    In NX la maschera è la stessa, solo che la ST non lascia traccia, mentre il DM si.
    Per i pezzi importati o per pezzi di cui non riesco a capire come ha lavorato il mio collega, uso il DM.
    Su pezzi importati, so quali modifiche ho effettuato e posso sospenderle o cancellarle...come se fosse una funzione classica, mentre con la ST quello che fai...te lo tieni.
    Questo vale anche su pezzi classici.
    Chiudo qua...perché innesco polemica.
    Questi chiaramente sono le MIE opinioni...
    Alessandro
    Utente Standard L'avatar di Drag
    101
    Ing.M
    Romagna
    SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
    Fatto,
    era ora che ci pensassero.
    La ritengo una funzionalità base per tutti i software
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. JT SOLIDWORKS
      Di subteo nel forum Solidworks
    3. Software + Hardware compatibility
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
