Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Passaggio ad Inventor 2010 dalla 2009
    Immagino che questa sia una cosa già affrontata nelle versioni precedenti però magari può tornare utile anche ad altri utenti.
    C'è qualche passaggio particolare per passare da Inventor 2009 ad Inventor 2010? Mi spiego meglio: quando un anno fa sono passato dalla 2008 alla 2009 avevo dovuto reimpostare tutti i profili, le cartelle, ecc ed ogni volta che eseguivo un salvataggio mi chiedeva che le parti, assiemi, ecc erano in una versione precedente e quindi se volevo migrarli.
    Non è che c'è un procedimento in automatico?
    200
    Inventor
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Leggersi il bel libricino allegato ai DVD?
    470
    Abruzzo
    Per migrare i file inventor, usa il programmino "Programmazione operazioni", poi Crea operazione -> Migra file, scegli tutte le cartelle che ti interessano e fai partire...
    Dato che può metterci anche qualche ora se hai tanti file, conviene farlo partire durante il pranzo o la sera quando si va via. Oltre ad essere più pratico, è anche consigliato farlo in questo modo invece di farlo dentro Inventor ad ogni salvataggio perchè dà risultati migliori. Devi solo considerare che una volta migrati, i file non saranno più utilizzabili con versioni precedenti
    189
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Penso che questa cosa possa tornare utile anche ad altri utenti
    hai ragione! ma non tutti hanno il tempo di leggersi il manualino anche per piccolo che sia... pensavo di poter cominciare ad usarlo settimana scorsa ma sono talmente impestato dal lavoro che riesco a venire in ufficio il sabato pomeriggio per qualche ora e volevo cominciare da subito ad utilizzarlo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Giusto !!
    Un solo piccolo problema:
    Se trova un file che per qualche motivo non riesce a migrare, magari perche' e' corrotto, si pianta li' e aspetta che tu gli dica cosa fare, quindi se lo lanci di notte e questo inconveniente ti succede alle prime battute,la mattina ti ritrovi che non ti ha migrato quasi niente.
    Quindi,consiglio,migra subito le cartelle dei progetti a cui stai lavorando attualmente,poi,in seguito, notte per notte, dei gruppi di cartelle a tuo piacimento
    Tarkus
    189
    Il procedimento penso di averlo capito ma alla fine con la migrazione crea dei doppioni delle cartelle esistenti nella versione 2010 oppure sostiuisce quelli esistenti?
    470
    Abruzzo
    Giusto !!
    Si è vero, anche se a me è sempre filato tutto liscio...
    470
    Abruzzo
    Non crea doppioni nè di file nè di cartelle, al massimo ti salva la versione vecchia in Oldversions se non selezioni "Elimina versioni precedenti" nelle opzioni.
    2339
    Che c...o che hai, a me mi ha dato problemi soprattutto tra R11 -> 2008,
    Tra 2008->2009 a dire il vero, un solo problema, quello all'inizio della nottata...
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    ... ma sono talmente impestato dal lavoro ...
    ... beato te.
    1. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. Recupero lista raccordi dalla 2009 alla 2010
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    4. Risposte: 65
    5. Passaggio a nuova WS e ad Inventor 2009
      Di citri nel forum Inventor
