Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Scala a chiocciola
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Scala a chiocciola
    Ciao a tutti.
    Nelle mie solite ricerche, in merito a quanto descritto nel titolo, sono riuscito a trovare questa vecchia discussione (SWX 2003!!!!), poi riesumata qualche anno più tardi...
    Volevo chiedere se qualcuno di voi sa se è stata implementata qualche funzione particolare per eseguire ripetizioni di questo tipo, magari combinando una spirale con una serie di punti guida disegnati su di essa.
    Grazie per l'aiuto e buon lavoro a tutti.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ala+chiocciola
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Non so per quale motivo il grande Baltoro abbia scritto una cosa del genere, ma quello che scrive lui è la stessa cosa di una ripetizione circolare e lineare insieme, utilizzando la ripetizione da curva.
    Non so se ai tempi vi erano delle limitazioni sulla funzione, ma è nata per far percorrere qualcosa lungo una curva.
    Non esiste ancora la stessa funzione in ambiente assieme con la 2009.
    O progetti in parte la scala a chiocciola e con la distinta di taglio conteggi i pezzi o esporti i pezzi in ambiente assieme o inserisci in ambiente assieme la parte ed espandi il multicorpo nella BOM.
    Alessandro
    3919
    Potresti fare anche dei fori molto piccoli ed invisibili nel modello del tubo centrale. Questi fori li devi ottenere con una ripetizione guidata dalla curva e la curva è ovviamente un elica con dimensioni opportune. Alla fine ripeti i gradini con una ripetizione guidata dalla funzione.
    Di solito faccio sempre in questo modo per avere a disposizione in assieme le ripetizioni che ci sono solo nelle parti.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Anche io faccio spesso così per ripetere dei componenti nell'assieme lungo percorsi strani o in riferimento a funzioni interne alle parti.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    E' vero, mi sono dimenticato di menzionare questa alternativa.
    Volevo aggiungere, solo come informazione aggiuntiva e non come soluzione migliore alla vostra, di poter inserire una parte virtuale nell'assieme che contiene la ripetizione da curva, da poter utilizzare per la 'Ripetizione del componente guidato da funzione'.
    Alessandro
    337
    Solidworks
    Vi ringrazio tutti.
    Per il momento, non avendo particolari necessità di distinta materiali e cose varie, mi sono creato un sottoassieme composto di 3 gradini, che ho poi ripetuto per 6 volte ottenendo così 18 gradini.
    Ho poi forato le lamiere di sostegno una ad una, e non ci ho messo un granchè.
    Terrò comunque validi i Vs. consigli.
    Pablo
    3919
    Uso spessissimo un componente di appoggio per le ripetizioni, solitamente lo escludo dalla distinta materiali, gli assegno una massa volumica piccolissima, lo nascondo dopo l'uso e diventa pressochè inesistente.
    1. Scala a chiocciola
      Di alpearchitetto nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Scala a chiocciola
      Di fulviok nel forum Revit
    4. scala a chiocciola
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Scala a chiocciola
      Di naldo nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
