Risultati da 1 a 8 di 8
    4
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    pro-engineer
    Predefinito Esportare assieme con tutte le parti
    Ciao a tutti e' la prima volta che scrivo in questo forum, in mio problema e' questo?
    Devo consegnare a un mio cliente un assieme fatto con Solid edge v19, volevo sapere se c'e' un modo di fare un backup di tutte le parti, di tutte le standard part (viti, rondelle, ecc) in un solo passaggio senza cioe' aprire una ad una tutte le parti e fare "save as" in una cartella nel mio pc in modo da copiare successivamente il tutto in un cd.
    In pro-e per esempio basta aprire l'assieme e sdal menu' file-backup copio tutto l'assieme con le relative parti e standard in una cartella.
    Vi ringrazio anticipatamente
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da muschio78 Visualizza Messaggio
    Devi usare Revision Manager
    4
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    pro-engineer
    Ciao Cacciatorino mi potresti descrivere brevemente un po' tutti i passaggicome fare?
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Ti rispondo io intanto. Sul file assembly fai tasto destro "Apri in revision manager".
    Espandi tutta la struttura ed evidenzi tutti i componenti. Sempre col tasto destro "imposta operazione a copia" e, successivamente, "imposta percorso" per selezionare la cartella di destinazione dove verranno copiati i file. "Esegui azione" e Revision manager copia tutti i file nella locazione selezionata.
    Ciao!
    9340
    E' un argomento gia' trattato molte volte, fai una ricerca nell'archivio oppure consulta la guida in linea del programma.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Ciao!
    Mi affianco per la prima volta al problema di esportazione; ho letto l'aiuto-in-linea e il suggerimento di Meboll ed ho risolto.
    Però vorrei sapere perchè dal menù "Gestisci - Crea copia non gestita" non mi permette di selezionare nulla...praticamente compare la finestra, seleziono l'unità di rete e basta...Problemi di permessi, forse? Ma nemmeno mi fa sfogliare il disco fisso del server...
    ma due controventi...sono in minoranza?
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Scusa ma utilizzate Insight?
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Icon12
    Prova a leggere qui, buon lavoro !
  9. Il seguente utente ha ringraziato alessio per questo post
    Tubibus (09-10-2017)
    1. Risposte: 9
    2. Esportare un assieme per cliente
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. Risposte: 4
    4. Fare un pacchetto con tutte le parti
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Esportare superfici assieme
      Di Polymar nel forum NX (Unigraphics)
