    2
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Predefinito Problema Operazioni su Superfici
    Salve a tutti
    Ho cominciato a smanettare un p˛ con Catia da un paio di giorni per cui la domanda che sto per fare Ŕ ovviamente molto banale (ma moooolto).Ho dei problemi nel fare operazioni su superfici.
    In pratica quando faccio un' operazione su una superficie ottengo sempre un doppio oggetto,quello originale e quello di dopo l'operazione. Faccio un esempio.
    Mettiamo che disegni una superfice , ad esempo rettangolare, nel piano XY e che poi la voglia ruotare di 45░ risepetto all'asse X ( per cui uscirÓ dal piano).Per fare ci˛ creo la superifice nel piano (nello sketch) , poi eseguo l'operazione per farla ruotare rispetto all'asse X di 45░ (ad esempio in Shape/Generative Shapte Design comanda Insert/Operation/rotate) e al termine di questa ho 2 oggetti,la piastra originale nel piano XY e quella ruotata di 45░ rispetto all'asse X.
    Ma a me serve solo quella ruotata! PerchŔ mi crea l'oggetto invece che ruotarlo e basta?
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Attiva la modalitÓ di lavoro "keep replace" (doppio clic sull'icona della superficie con un +). In questo modo non mantieni l'elemento originale. Se non ti interessa l'associativitÓ/parametricitÓ attiva l'opzione "create datum" (icona con un fulmine).
    2
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Grazie mille per l'aiuto, ci ho messo un p˛ a trovare l'opzione ma tutto risolto. Grazie ancora!
    1. Problema operazioni con solidi
      Di gioakk nel forum Solidworks
    2. Problema con Catia v5 superfici
      Di jackpasq nel forum CATIA V5 vari
    3. Problema completamento superfici
      Di bepi nel forum 3D studio
    4. Problema con operazioni boleane
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema con superfici in SE V.20
      Di Ste.fa.no nel forum Solid Edge
