Risultati da 1 a 9 di 9
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Uso della machinery library
    Abbiamo una licenza Mach1 con la qualo ho scarico la suddetta machinery library; l'ho installata e NX6 sembra non avere subito modifiche.
    Io pensavo di trovare nuovi comandi o almeno un nuovo link per l'utilizzo.
    Qualcuno di voi sa come gestire questa libreria?
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    la sparo..
    non che per caso devi attivare nei customer default la voce relativa alle reuse library?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Quando l'hai installata devi andare sulla palette della "reuse library" taso dx sullo sfondo "Aggiungi libreria" e vai a selezionare la cartella dove hai installato le librerie scaricate, fatto questo troverai sempre nella stessa palette una nuova cartella da cui potrai selezionare le parti da aggiungere agli assiemi.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Fatto! Grazie.
    Mi chiedo ma allora la Machinery Library può essere "installata" in qualsiasi licenza ma scaricata solo da licenze Mach1 in su. A senso questa cosa?
    E invece per quanto riguarda gli standard parts che sembra duplichino le parti della machinery library? E' così o ho frainteso qualcosa?
    Grazie di nuovo.
    349
    Fatto! Grazie.
    Grazie di nuovo.
    Risposta 1.0 si 1.1 si 1.2 Booh
    Risposta 2.0 si 2.1 no
    Non so se sia "legale" installare la machinery su licenze diverse dal Mach1, di sicuro però se qualcuno ha vecchi bundle (prima dell' Avvento del MACH) rischia di avere licenze dal costo paragonabile ad un MACH3 senza poter usufruire di queste librerie, se poi uno ha più licenze e l'ultima è un MACH, cosa si fa?
    UGoverALL
    La regola dice che la Machinery Library è SCARICABILE solo da chi ha i Mach.
    E' comunque utilizzabile da tutti visto che usa solo la licenza Gateway.
    spero di aver risposto
    349
    Perfettamente!
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    come/da dove si scaricano le liberie?
    grazie,
    g.
    349
    Citazione Originariamente Scritto da jumpy Visualizza Messaggio
    grazie,
    g.
    Dal sito support.ugs.com, come x gli aggiornamenti , solo che devi andare al link "Full Product Releases" ed avere avere un IP fisso registrato alla Siemens.
    1. Errore runtime library
      Di gianluca82 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. fasteners library
      Di cikho nel forum Solid Edge
    3. NX Machinery Library per NX5
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    4. pro-library
      Di minrob10 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    5. grafic library
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
