Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: cuscinetto
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Icon9 cuscinetto
    ciao a tutti,
    premetto è una settimana che utilizzo la v5r18.
    con l'help da una parte e il prog dall'altra ho modellato l'anello ext e interno e la spera per la generazione di un assieme cuscinetto.
    in ambiente assembly però non riesco a ripetere la sfera.
    non riesco a trovare una funzione tipo ripetizione.
    chiedo gentilmente aiuto.
    ....ho trovato scuse migliori per ubriacarmi.....
    Utente Junior L'avatar di CrazyLion
    12
    Disegnatore CAD
    Rhinoceros, Catia v5, Autodesk Inventor, Auton Esprit, Surfer NT
    non ho capito tu vorresti inserire in CATproduct tante sfere, quante ne compongono il tuo cuscinetto?
    71
    firenze
    si vorrei inserire tante sfere per completare il cuscinetto.
    esiste una funzione che permetta una sorta di ripetione di un catpart?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da boris\ Visualizza Messaggio
    io farei un CaTPart con il cuscinetto completo e utilizzere la matrice circolare per fare le sfere ......................
    poi però se ci sono altre problematiche .............................
    altrimenti devi creare uno schizzo con i centri delle sfere ed utilizzare il riusa matrice per copiare le sfere (premetto che non ho catia davanti e non posso provare ma dovrebbe funzionare .... però ha poco senso )
    McBramby
    12
    Disegnatore CAD
    Potresti inserire tante sfere(con la funzione inserisci nuovo componente) quante sono quelle che ti occorrono..in pratica carichi lo stesso file catpart,dove si troverà la tua sfera di cuscinetto, nell'assembly e man mano le vai a sistemare nell'assieme...
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    io ho fatto così: ho creato una part con le sfere: ho creato una sfera, poi un piano distante da un piano mediano della sfera tanto quanto è distante il centro della sfera dall'asse del cuscinetto, poi su tale piano ho creato una linea verticale (orizzontale) e poi ho creato una matrice circolare con corona completa e tante sfere quante ne vuoi. Per il product ho poi imposto la coincidenza della linea suddetta con l'asse del cuscinetto e poi devi vedere tu quali altri vincoli ti servono..
    Lo so è una soluzione semplice..ma efficace!
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    certo che nè avete di tempo e di voglia ...
    va bè sarà la crisi.....
    io comunque indipendentemente dal programma mi registrerei sul sito per esempio "SKF" ma anche altri è vai di download ...
    chiaramente se ci sono delle librerie interne al programma ancora meglio.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    71
    firenze
    grazie,
    non per essere polemico, ma ci avevo pensato alla registrazione sul sito della SKF, ma, per esercitarmi con il nuovo programma, ho pensato alla realizzazione dello stesso cuscinetto preso dal sito della skf, tanto per esercitarmi.
    grazie cmq.
    ciaoz
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    grazie cmq.
    nessuna polemica ....per esercitarsi và benissimo...quando bisogne"produrre" è un altro discorso.
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    in tutto ci ho perso...10 minuti...
    1. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Sede cuscinetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cuscinetto magnetico
      Di zegalvis nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Creare un cuscinetto
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Movimento con cuscinetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
