Visualizza Risultati Sondaggio: Volete che mi dimetta?
Partecipanti
50. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Si
    6 12.00%
  • No
    43 86.00%
  • Non lo so...
    1 2.00%
Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 41
    Ozzy
    Predefinito Votazione popolare utenti Pro/E e non...
    Ho deciso di lanciare questo sondaggio per capire effettivamente se vale la pena continuare a moderare questo forum con impegno e dedizione come ho sempre fatto.
    Vi prego di essere obbiettivi e sinceri, il sondaggio sarà svolto in forma anonima e non la prenderò come un fatto personale.
    In ogni caso senza di me ci sono sempre prof e maxopus, ma voglio capire da voi tutti se mi considerate un approfittatore oppure una persona che ha agito sempre senza sotterfugi.
    Grazie per la collaborazione
    Saluti Ozzy
    9340
    Saluti Ozzy
    Si, ma dove si vota?
    Ozzy
    azz manco mi hai dato il tempo caccia.
    9340
    Io ho votato NO, perche' a me la presenza dei commerciali sui forum, anche come moderatori, non da nessun fastidio.
    Anzi da un certo punto di vista puo' essere un vantaggio perche' sai che se fai vedere al moderatore un bug o una mancanza del programma, questo potra' riportarlo con piu' facilita' alla software house (parlo per esempio del soft che uso io, per fare un report devi compliare un modulo in carta bollata e farlo vidimare all'ufficio competente).
    SE_CP
    ...non abbiamo mai mangiato assieme... non ci siamo mai ubriacati assieme... non mi hai mai passato le canne... non ci siamo mai scambiati le donne... quindi non voglio che ti dimetta fin tanto che non abbiamo pareggiato i conti!
    Scherzi a parte forse non ti conosco come moderatore ma ho avuto modo di valutare molti tuoi interventi nel forum.
    Fin'ora ti ho reputato una persona diretta e schietta. Per me rimani.
    867
    Sicilia
    Ovviamente no
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Io ho votato SI, perché l'altro ieri non mi hai risposto su Skype.
    Sei stato molto cattivo...
    E poi ci deve essere qualcuno che vota si....
    Ma da dove ti vengono questi dubbi, no so...c'è bisogno di un sondaggio per calmare certi tuoi dubbi su alcune affermazioni...dai..su....
    A volte certe affermazioni vengono date sul momento e col senno di poi, non verrebbero confermate.
    La rabbia viene a tutti.
    Alessandro
    Io quando vedo gli interventi di Cuba non so se volergli bene o corcarlo di mazzate.
    Alcune volte è una persona amabile, altre volte lo passerei nel tritacarne.
    Ho votato no.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ho votato no.
    Non c'è bisogno delle faccine per capire che era uno scherzo.
    Anche se votassero in mille, ci sarebbe solo il mio SI.
    Era solo per scherzare su questa votazione.
    Si vede che Ozzy è giovane....perché con quello che si legge su queste discussioni, NESSUNO ha mai messo in discussione la buona fede e le conoscenze di Ozzy e quindi non capisco questi timori.
    Tutti ti stimano Ozzy, vai avanti....tranquillo.
    Alessandro
    Ovviamente non ti sminuzzerei per questo tuo ultimo intervento ... sono altre le situazioni per le quali ti avrei inglobato in un pilone di CLS armato
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. FOTOVOLTAICO POPOLARE
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
    2. Votazione miglior risposta
      Di diliiimamo nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Vecchi post ko - ma utenti OK !!!
      Di Shape nel forum AutoCAD
      Risposte: 34
