Risultati da 1 a 10 di 36
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Come mostrare i bordi in Pro-E?
    Ho trovato un modo abbastanza semplice per ottenere i bordi neri in Pro-E, ecco l'immagine che mostra il risultato. Secondo voi come ho fatto?
    Ultima modifica di Prof.; 30-04-2009 alle 12: 02
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ho trovato un modo abbastanza sempice per ottenere i bordi neri in Pro-E, ecco l'immagine che mostra il risultato. Secondo voi come ho fatto?
    Io lo so ma non lo fa sulle tangenti...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Immaginavo che lo sapessi ma lo può fare anche sulle tangenti.
    Ozzy
    Allora quello non lo so.
    Eh eh eh ... Prof t'ha fregato, maledetto Ozzy. :-)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    stimolante...
    view -> display settings -> model display -> shade -> with edges
    per impostare gli spigoli
    e poi?
    mi ricordavo di esserci riuscito all'inizio quando volevo emulare solid works...
    cambiavo colore al colore "geometry" impostando il colore nero in "system colors" poi però mi dava dei problemi nel 2d...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    EhEh T'ho fregato Ozzy!!
    Cmq per i bordi tangenti è una baggianata, poi ti dico.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Diciamo che il mio metodo serve solo momentaneamente. Ad edempio se vogliamo salvare uno screenshot del modello con i bordi neri. Non è l'ideale per lavorarci.
    Ozzy
    aspetta non cantare vittoria...
    Prima di postare la soluzione lasciami spulciare un po.
    Se non ci arrivo te lo dirò...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ok Ozzy, tanto sono sicuro che la troverai!
    1. Bordi tetto
      Di teo's nel forum Revit
    2. Mostrare nome PKG corrente?
      Di marigo nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    4. Mostrare la barra di utilizzo di una partizione in Windows XP
    5. [Asm] Mostrare superfici
