Discussione: Sezione 3d assieme
    9
    inventor
    Predefinito Sezione 3d assieme
    Buongiorno a tutti ragazzi, diciamo che e gi un po che utilizzo inventor sia in ambito lavorativo sia in quello scolastico.
    ora mi e sorto un dubbio..piu che altro e un passaggio che nn riesco a fare perche da abitudine su solid works l'inventor e leggermente diverso.
    Supponiamo che ho costituito un'assieme abbastanza complesso.
    All'interno di questo assieme ci sono parecchi componenti ovviamenti non visibili.
    Se nell'ambiente assieme creo una sezione a 3 quarti in modo che si veda tutto quello che c'e all'interno e salvo l'assieme ogni volta che lo riapro la sezione e attiva. e fin qui ci siamo.
    Il problema sorge quando voglio esportare questa vista diciamo assonometrica sezionata.
    Creando un nuovo foglio dwg inventor e selezionando vista di base il mio assieme viene visualizzato intero e non sezionato come visualizzato nella'ssieme.
    Il mio problema e.
    Io devo esportare il file assieme in autocad.
    Il problema e che voglio la vista in assonometria sezionata, pero quando seleziono la vista nell'apposito selezionatore spengo i componenti del centro contenuti posiziono come voglio la vista ma quando metto il cursore sulla tavola il mio assieme viene visualizzato intero e non sezionato...help!!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Devi sezionare in tavola con il comando apposito.... ora non ricordo la procedura, se ho tempo gli do un'occhio.
    9
    inventor
    grazie per ora ho risolto creando una copia del file assieme e sezionandola con una lavorazione di estrusione sulla superficie alta..se cmq qualcuno riesce a trovare una sistema migliore lo aspettovolentieri..grazzzzzie!
    365
    cad specialist
    Campania
    se ho capito bene il problema, basta che in dwg proietti la vista base dell'assieme senza taglio e poi ne fai una sezione con l'apposito comando (anche composta). Poi di questa sezione fai la vista proiettata a 3/4. Le viste derivate da sezioni, infatti, mantengono il taglio, se poi ti dovesse servire iltratteggio negli spessori tagliati fai doppio click su questa vista e nella sezione Opzione visualizzazione selezione Tratteggio.
    ancora, se vuoi puoi selezionare singoli parti (tipo alberi) ed escluderli dalla sezione facendo RMB/Partecipa alla sezione/Nessuna. Ricorda che per selezionare un componente intero devi cambiare il tipo di selezione (tasto vicino al Torna) in Priorità Parte.
    1. Vista in sezione in ambiente assieme
      Di Peppe nel forum Inventor
    2. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Sezione parziale in assieme
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 8
    5. Assieme sezione tre quarti
      Di feri nel forum Inventor
