Risultati da 1 a 10 di 15
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Problemi con quotatura vista in sezione allineata
    Salve ragazzi.
    Premetto sono 1 principiante.
    Sto passando da autocad al 3d e sono 2 mesi circa che sto lavorando con solidwork 2009.
    Oggi stavo mettendo in tavola 1 Flangia e per la sua forma ho pensat di fargli 1 vista in sezione allineata con 2 linee angolate aventi lo spigolo in comune sul centro della flangia.
    Pero' non riesco a quotare nessun diametro.
    E' sbagliato il mio procedimento?
    C'e' qualche gabola per poterla riuscire a quotare.
    Per semplicità vi allego il file.
    Grazie in anticipo a chiunque riesca a darmi qualche consiglio qualche dritta per riuscire a quotarla.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi.
    E' vero, i diametri "tagliati" non puoi quotarli in una vista in sezione allineata. Ma se hai notato ti esce il messaggio d'errore con la spiegazione del perchè.
    In realtà la sezione allineata crea una "falsa vista" dove gli spigoli di taglio sono "proiettati" sul piano ma non rappresentano la vera misura del diametro che giustamente non può essere presa in quel punto.
    Lo so bene, in questi casi vorremmo che il programma fosse meno "rigoroso" e ci passasse queste approssimazioni; dici "caspita, mi fai fare una falsa vista, che ti costa lasciarmi mettere una falsa quota?"
    Comunque,
    nel tuo caso puoi fare benissimo una normale vista in sezione con asse rettilineo, visto che mi sembra che il prolungamento non vada ad interessare elementi diversi nell'altra metà. La sezione normale si quota tranquillamente, devi solo eventualmente aggiungere il Ø davanti alla quota.
    Se proprio sei obbligato a fare un'allineata ti puoi mettere dei punti di schizzo sugli spigoli interessati e "tocchi" quelli per quotare. Dovrai però accettarla come quota guidata (esce il messaggio che chiede la conferma), ma per stampare la tavola non è un problema.
    Questo da quanto ne so io, magari altri più esperti ti daranno altre soluzioni.
    2098
    Quando la uso (poco, che da' grossi problemi su sezioni di assiemi pesanti) inserisco dei punti come suggerito da Sampom oppure quoto gli spigoli e non i segmenti e poi forzo il valore di quota (valore alternativo nel property manager).
    Ovvio che l'associativita' va a pallino.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Oltre a SW, anche Pro-E non lo fa e tanto meno NX (a meno dell'opzione Extrated Edges).
    Il perché è spiegato chiaramente.
    Anche se è una tavola bidimensionale, sappiate che il 2D è una trasposizione del 3D, quindi i bordi sono proiettati e questo nega a SW di quotarlo.
    La soluzione è semplice, importare le quote senza trucchetti.
    Alessandro
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Ok! va bene importare le quote.
    Pero' non c'è nessuna opzioni che mi blocchi le quote?
    Cosi quando qualcuno che viene dopo di me e magari ci clicca sopra per sbaglio non mi modifica direttamente dalla tavola la parte?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Se uno pasticcia sul tuo file, si può tranquillamente risalire da Win chi è stato.
    A parte questo, un PDM potrebbe gestire queste informazioni e tali modifiche con un Workflow, dandoti una sicurezza che la modifica non è avvenuta per caso o involontariamente.
    Non credo che sia per questo che gli utenti riquotano da zero il 2D.
    Alessandro
    9341
    Ma quindi con swx non posso creare una vista come in allegato?????
    Allego i file di swx e la vista fatta con SE.
    • Tipo File: zip SWX.zip (165.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    Si che si può, io faccio così (almeno se ho capito quello che intendi, e forse vale anche x Stefano-81):
    Traccio gli assi dei fori, poi prendo come riferimenti x la quota il punto estremo dell'asse relativo al foro da quotare e l'asse centrale della flangia (ma stavolta proprio l'asse, non il punto) e poi tasto dx-> proprietà e metto il flag su "quota diametrale". Se anzichè il punto dell'asse relativo al foro selezioni la linea non ti permette di dare il diametrale, perchè ovviamente non sa quale dei due è l'asse di mezzeria.Questo vale anche x quotare i diametri (anche il ø120 della flangia è fatto così, come si diceva prima se selezioni le due linee esterne non funziona).
    spero di non aver detto una banalità!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da POONCH78 Visualizza Messaggio
    Hai capito benissimo e quello che mi serve e' esattamente quanto hai fatto nella vista superiore nel pdf.
    Il mio problema e' che dopo aver selezionato "quota intelligente", il sistema non mi fa selezionare l'estremita' dell'asse del foro ma solo l'asse nella sua interezza, anche aprendo la casellina di "altre selezioni".
    A quel punto anche facendo tastodx --> proprieta' non mi appare la scelta di quota diametrale, come giustamente facevi notare.
    54
    strano, pensavo che fosse perchè magari tu inserisci gli assi col comando "linea di mezzeria" (nella barra annotazioni) mentre io uso quello nella barra schizzo (quello x fare le linee di costruzione) e ce lo disegno praticamente sopra sovrapponendolo all'asse provvisorio (lo "sente" in automatico, se no lo puoi visualizzare con l'apposito comando e poi lo nascondi di nuovo). La differenza è che come faccio io se vai col cursore sul punto estremo vedi proprio il puntino rosso e lo selezioni.
    pensavo che con l'altro comando (in questo caso quello che credo usi tu) non funzionasse, invece ho provato e me lo fa, l'unica differenza è che anche se punti sull'estremo e selezioni, graficamente diventa verde tutto l'asse ma se provi a prendere anche l'altro e quotare vedrai che il diametrale te lo da. l'importante è che quando lo selezioni stai sul punto estremo (dell'asse riferito al foro, sempre)
    prova!
    1. problemi di visualizzazione della vista in sezione!
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 0
