Risultati da 1 a 10 di 16
    4
    disegnatore anarchico
    solidworks
    Icon4 saldature - assieme e tavola
    buongiorno
    purtroppo i miei capi ignoranti mi hanno obbligato a fare qualsiasi disegno segnando ogni minima saldatura
    sia nel 3d che nella tavola
    in 20 anni di storia nessuno lo aveva mai fatto
    e neppure io
    come si fa?
    proprio non riesco a capirci niente.
    praticamente devo far vedere al fornitore i cordoni di saldatura
    la lunghezza e la dimensione....
    potete aiutarmi?
    sono disperato
    32
    Padova
    Solidworks
    La rappresentazione (e la quotatura) delle saldature nei disegni è unificata. Solidworks ha la possibilità di utilizzare i simboli adatti, cercando un attimo su google ho trovato questo:
    http://people.na.infn.it/~vanzanel/s...enti_fissi.pdf
    Verso le ultime pagine ti spiega un minimo come rappresentare le saldature.
    Spero di esserti stato utile...
    Ciao!
    4
    solidworks
    la teoria + o meno la conosco
    non so come fare con solidworks
    andreaschiev
    inserisci
    funzione di assieme
    cordone di saldatura
    poi imposti i vari parametri..
    andreaschiev
    comunque se fai guida in linea - cordoni di saldatura - ti spiegano un pò tutto.
    in ogni caso le operazioni sopra sono valide.
    nel disegno.. mi sembra strano, ma se vuoi puoi quotare anche il cordone (nell'assieme infatti è inserito come fosse una parte).
    3919
    Se li devi fare in 3d....auguri. Non è un problema di solidworks, è un problema di tutti i cad. Ci sono delle saldature che una volta raccordate hanno sagome molto complesse che puoi ottenere con dei loft, ma non ha proprio alcun senso.
    andreaschiev
    Scusa ma vuoi fare una cosa del genere?
    2098
    Altra alternativa e' creare un solido tra i due da saldare (tipo sweep) e applicare una texture alla superficie che appare "saldatura" (che e' poi la cosa che fa con i cordoni di saldatura in automatico).
    Immagino che sia per fare dei rendering o viste 3D, perche' altrimenti e' una caxxata...
    Saluti, Stefano.
    4
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da andreaschiev Visualizza Messaggio
    si...
    per me come dice re_solidwroks è una follia
    però vorrei capire
    se c'è gente che lo fa
    come funziona nelle ditte dove lavorate voi
    andreaschiev
    bè.. se fai le saldature in ambiente di assieme (non solo come annotazione nei disegni), non porta via molto tempo poi quotarle (dato che sono rappresentate nei disegni come fossero una qualsiasi altra parte).
    Solitamente si fa la rappresentazione simbolica e basta..
    Ma piuttosto che non farsi capire da chi poi deve fare le saldature.. meglio perdere mezz'oretta..
    Dipende da che elementi (persone fisiche) hai in officina..
    Come diceva un mio prof all'univ.. un conto è la normativa.. un conto è farsi capire bene in officina (molto più importante)..
    Voglio dire..se non devi fare scambi esterni alla tua azienda, in teoria puoi farti delle "regole su misura"..
    1. MESSA IN TAVOLA SALDATURE
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Risposte: 16
    3. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    4. messa in tavola assieme
      Di spartano25 nel forum Inventor
    5. File .ipn e assieme tavola
      Di HOOPS nel forum Inventor
