    8
    Disegnatore progettista
    Catia Solidworks
    Predefinito Moltiplicare componente seguendo uno schizzo predefinito....
    Salve a tutti....
    Avrei bisogno di creare una specie di matrice di un pezzo che segua uno schizzo ideato da me... In poche parole dovrebbe moltiplicarmi il pezzo seguendo uno schizzo che ha delle linee rette e poi anche delle curve....
    Si può fare..???
    Ringrazio anticipatamante a chi mi risponde....
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Potresti spiegare il tuo problema un po' meglio?
    Se devi fare un pezzo unico basta che fai trasla nello sketch e poi estrudi.
    8
    Catia Solidworks
    Dunque devo modellare una catena a doppi rulli cilindrici e poi devo fargli fare un percorso abbastanza complesso attraverso 3 pignoni.....
    Ho modellato una maglia composta da 4 cilindri e due piastrine per tenerli assieme ora vorrei moltiplicare questi cilindri e queste piastrine per un certo percorso in modo tale da creare il meccanismo con i tre pignoni....
    Come se fosse una matrice solo che vorrei identificare io il percorso di duplicazione....
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Se ho capito bene hai 2 strade e tutte due lunghe:
    1) ti crei prima il tuo percorso, dopo con il comando "punti equidistanti" e selezionando lo spacing uguale alla lunghezza di un anello ti trovi i punti dove andrai a posizionare spoatndo volta per volta una copia del body iniziale
    2) Fai il lavoro in CatProduct posizionando prima i pignoni e poi vai ad aggiungere gli anelli seguendo il percorso a te piu' congeniale e man mano aggiungendo i vincoli.
    Le catene in Catia sono veramente un disastro, desolato.
    8
    Catia Solidworks
    Grazie Ragsta.....
    Lo so che sono un casino le catene purtroppo e quando capisco che dovrò farle per me è una tragedia
    La strada dei punti l'avevo pensata pure io.... Smanetterò un pochetto e se trovo un metodo lo posto può essere utile no..??
    Saluti...
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Sarebbe utile se trovassi un metodo piu' veloce e lo postassi, considera che dove lavoro io per le catene la DS ci ha dato delle funzioni speciali.
    in bocca al lupo.
    1. TESTO SEGUENDO UN RAGGIO
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 16
    2. moltiplicare spostamento leva
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
    4. Riempimento predefinito sezioni 2D
      Di Armandino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Eseguire un taglio seguendo una curva 3d
      Di peppo82 nel forum Solidworks
