Discussione: blend sweep
    10
    ingegnere
    toscana
    solid edge
    Predefinito blend sweep
    Salve a tutti,
    chiedere alla comunità se qualcuno può darmi qualche dritta su come realizzare la blend sweep.
    Io creo 2 sheck; il primo rappresenta l' asse dell'elemento da creare (o traiettoria) e il secondo la sezione.
    dopo di che attivo il comando blend sweep seleziono i due sheck e da poi non riesco più ad andare avanti.
    Qualcuno può per favore dirmi come devo fare per portar a termine correttamente questa operazione.
    Ringranzio anticipatamente coloro che possono aiutarmi.
    Ps Io adopero proe wild fire 3.0
    Ozzy
    Disegnati la traiettoria, entri nel comando e se clicchi i punti iniziali o finali ti attiva la linguetta schizzo e ti fa entrare in modalità di schizzo.
    Lo fai per entrambi e sei a posto, la blend di sweep richiede come minimo 2 sezioni, è inutile disegnarsi le sezioni prima fai più veloce a disegnartele all iterno del comando.
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da ONI Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    come ha detto ozzy, puoi crearti al volo degli sketch interni, se proprio vuoi usare sketch esterni allora devi attivare l'opzione "selected section" e insert ogni volta che ne vuoi aggiungere una...
    il vantaggio e che non devi spezzare la traiettoria se vuoi aggiungere N sezioni
    10
    ingegnere
    toscana
    solid edge
    Volevo Ringraziare ozzy e whitet.
    Per gli utili consigli datemi.
    1. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SWEEP Blend WF4
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
