Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Campo Autore nei dft
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Campo Autore nei dft
    Buongiorno a tutti, vorrei un'informazione sul campo autore dei dft.
    Sto creando un template dft per le messe in tavola; l'idea era di linkare il cartiglio al campo autore del dft, e di preimpostare questo valore nel template stesso.
    [B]Mi spiego[B]
    -Ho creato un modello dft
    -nel campo autore del dft ho impostato il valore AUTORE_DFT
    -sul cartiglio ho linkato un testo al campo autore.
    [B]Cosa accade se apro il dft[B]
    -Se apro il template dft vedo correttamente AUTORE_DFT nel cartiglio
    (quindi il link funziona)
    [B]
    Cosa accade se uso il template ed inserisco una vista di disegno[B]
    -al primo salvataggio il campo Autore del dft viene sovrascritto con un altro valore (Paolo)
    Non riesco a capire da dove viene quel campo. Ho analizzato la situazione su due PC
    PC A con due account, winXP 64
    in questo caso sembra che AUTORE_DFT venga sovrascritto dal nome dell'account utente in uso (l'ho verificato per entrambi gli account)
    PC B con un solo account utente
    in questo caso AUTORE_DFT viene sovrascritto con un testo che NON Ŕ il nome dell'account.
    Sapete dove Solid Edge legge quel valore
    ....e come posso modificarlo
    Grazie, Paolo
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Grazie, Paolo
    Usando questa stringa:
    %{Autore}
    mi prende il valore dal campo "autore" delle propieta' del file draft corrente.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Noi in azienda per l'autore dei dft utilizziamo come valore l'autore del file draft corrente: %{Autore}.
    In questo modo viene preso il nome account utente, se il dft viene modificato da qualcun'altro l'autore originario non cambia.
    N.B. Valido per SE18.
    1255
    Solid Edge ST7
    Azz.. preceduto.
    42
    Non Ŕ quello il mio problema!
    So anch'io che il link Ŕ %{Autore}, dove lo trovo, etc...
    Io dico:
    -preimposto il campo autore del template dft ad un valore
    -al primo salvataggio SE sovrascrive il valore che avevo preimpostato; apparentemente Ŕ il nome dell'account utente di windows.
    Dico apparentemente perchŔ:
    Supponiamo che il vostro account utente windows sia "pippo", SE scrive al primo salvataggio del dft "pippo" sul campo autore.
    Provate a cambiare il nome utente: da "pippo" a "caio".
    Riavviate il PC per sicurezza.
    Fate un dft, ed al primo salvataggio SE non vi scrive "caio", ma ancora "pippo".
    QUESTO Ŕ il problema.
    9339
    Io dico:
    E' normale, le propieta' nei template vengono sovrascritte quando il template viene usato per fare un file nuovo. Vengono assegnate le propieta' dell'utente corrente (facci caso provando a mettere la data di creazione).
    Il campo "autore" viene compilato da windows al momento del salvataggio del file, non vengono mantenute le propieta' assegnate nel template.
    Se tu vuoi che questo non accada, devi impostare una stringa statica sul tuo nome utente.
    42
    Cacciatorino,
    devo ribattere ancora perchŔ non ci siamo capiti.
    Questo l'ho capito, digerito, mi sta bene.
    Quello che NON mi sta bene Ŕ:
    il mio utente windows si chiama "DG-PP", mentre
    SE mette come autore "Paolo", che Ŕ il nome originario dell'utente, poi modificato in DG-PP.
    In altre parole, SolidEdge NONusa il nome dell'account corrente di windows... in qualche modo si ricorda del vecchio nome dell'account di windows al momento dell'installazione.
    Grazie, PP
    9339
    Adesso credo di aver capito. Praticamente ti trovi nella situazione che ti allego in figura e SE si ostina a usare il "nome utente" invece del "Nome completo".
    Non so aiutarti allora, posso solo suggerirti di:
    1) telefonare alla tua assistenza se gia' non l'hai fatto
    2) usare un workaround, come assegnare una propieta' personalizzata ai tuoi file modello con il nome del progettista, e poi fare un richiamo a quella nel draft.
    La maschera di windows che vedi e' raggiungibile con il comando:
    "control userpasswords2"
    1255
    Solid Edge ST7
    Che nome ti appare nelle opzioni di SE? (Opzioni-Informazioni sull'utente).
    Nel mio caso il nome coincide con lo user di win, non so come si comporta SE in caso di nomi differenti.
    SE_CP
    Cacciatorino,
    Grazie, PP
    Scusa ma non puoi postare il template?
    1. INFO Campo AUTORE nel Cartiglio
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
    2. collegare 'autore' in 'property tab builder'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. cambiare autore di un file
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 4
    5. Modifica dato "Progettato da" Autore
      Di HOOPS nel forum Inventor
