Risultati da 1 a 10 di 17
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Predefinito Realizzazione di una fresatura a spirale
    Buongiorno a tutti,
    Devo eseguire il Reverse Engineering di un pezzo che è provvisto di una fresatura a spirale, sulla superficie indicata nella figura, con passo costante di 4 mm. La fresatura è larga 2 mm e profonda 1 mm.
    Sapete indicarmi come realizzarla?
    Grazie in anticipo,
    Adriano!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi usare le curve di riferimento da equazione.
    In particolare ti crei un sistema di riferimento su quel piano, quindi crei una curva di riferimento da equazione in coordinate cilindriche e inserisci la seguente legge:
    theta=t*360*nspire
    r=a*theta
    sostituendo a nspire il numero di spire che vuoi e ad a il raggio max della spirale (a/nspire è il passo).
    Fatto ciò ti fai una sweep a sezione variabile su tale curva.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da thor105 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie in anticipo,
    Adriano!
    Ti allego un pdf sulle curve da equazioni preso dal mio portale SUPER PUBBLICITARIO!!!
    Saluti Ozzy
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Saluti Ozzy
    ... ah ma allora la lezione di "potrei essere tuo padre" non ti è servita...
    whitet
    Saluti Ozzy
    beato te che puoi
    485
    Solid Edge ST8
    Saluti Ozzy
    Scusate ... ma sapendo a cosa è riferita l'affermazione non mi sono potuto trattenere!
    Mitico Ozzi!!!
    113
    Pro-E
    Grazie mille a tutti, sapevo di poter ottenere una risposta da voi ed anche un po' di pubblicità :)
    Sei il solito commerciale Ozzy, pensi solo alla pubblicità ed ai soldi. :-)
    Però la Globosfera è davvero bella ....
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Se uno nasce tondo non può morire quadrato..ih ih
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    beato te che puoi
    Come direbbe Palmiro cangini, assessore del comune di roncofritto, attività varie ed eventuali.
    Ti invidio.. beato te che non capisci un ca....
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Mitico Ozzi!!!
    E ma dai me le servono su un piatto d'argento era un assist.. solo da mettre dentro.. RONALDIHNO!Non vaaaaaa
    Quando vuoi thor, sai il mio conto corrente....uh uh
    Sempre!!!
    Ma scusa nell'avatar non ho mica la corona tanto per fare.. TUTTA TEMPESTATA DI DIAMANTI.
    whitet
    Sempre!!!
    se io non capisco, tu non sai leggere...
    queste sono le regole del forum, non quelle che per convenienza vi state inventando:
    4) Moderatori - I forum avranno dei moderatori. I moderatori potranno modificare o cancellare i vostri messaggi. Lo faranno solo nel caso in cui contengano parolacce, insulti, materiale pornografico, affermazioni razziste, provocazioni inutili e altro che possa offendere gli altri utenti. Verranno anche cancellati messaggi di tipo "Flood" (molti messaggi identici, ripetuti) o perfettamente inutili.
    Tenete presente che in caso di insulti rivolti ad altri utenti, il ban (vedi sotto) sarà automatico. Evitate anche le provocazioni inutili, potreste essere richiamati dai moderatori e anche ricevere un ban.
    11) Spam - Lo spam (pubblicità non desiderata) è vietato, in particolar modo con riferimento a siti concorrenti di CAD3D.it.
    non sei al di sopra delle parti, tu sei un rivenditore ufficiale parametric. su questo forum hai contattato con mp diverse persone.
    questo non è il tuo orticello privato in cui, uso le tue parole, devi difendere la tua reputazione.
    poi le persone ti possono anche sostenere perchè aiuti tutti... ma questo è un altro discorso...che va la di la delle regole e della correttezza.
    adesso arriverà qualcuno a dirmi che faccio polemica inutile :)
    credo che se si apre un thread kilometrico sul tempo di editing, si possa parlare di una palese violazione delle regole.
    con lametta hai sbagliato di brutto perchè non hai applicato le regole che usi per te e invece di fare ammenda, fai anche il fighetto?
    era una buona occasione per startene zitto e far cadere la cosa, torna a vendere va che è meglio.
    questo atteggiamento di superiorità di pochi e di regole valide a convenienza, sta facendo scappare le risorse migliori.
    pintatela
    Ultima modifica di whitet; 29-04-2009 alle 14: 02
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    3. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Informazioni su fresatura HSC
