Risultati da 1 a 7 di 7
    25
    proe
    Predefinito utilizzare come traiettoria di sweep un segmento
    Buon giorno,
    ho bisogno di una dritta per utilizzare il comando sweep;
    ho creato due punti e li ho collegati con una traiettoria.
    quando utilizzo il comando sweep non mi accetta come percorso una traiettoria composta che passa da solo un segmento.
    la soluzione che ho trovato è stata quella di aggiungere un punto ulteriore per rendere la traiettoria composta da due segmenti, ma non vorrei che succedano casini con la piegatura futura dei tubi.
    come posso creare un tubo con una traiettoria composta da solo un segmento?
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da xwebx Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    che versione di proe usi?
    usa il comando
    insert/variable section sweep
    accetta tranquillamente una sola traiettoria
    Ultima modifica di whitet; 29-04-2009 alle 10: 35
    25
    proe
    e come lo utilizzo questo comando?
    seleziono la traiettoria e dove scelgo la sezione?
    whitet
    la sezione devi crearla dentro al comando, c'è una iconcina che ti fa entrare in sketch
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    La sezione la crei tu...
    P-H
    25
    proe
    io visualizzo il tasto ma quando lo seleziono non mi compare la schermata di sketch e non mi permette di selezionare neanche una sketch gia impostata.
    come faccio?
    25
    proe
    sono riuscitooooooo...
    grazie 10000000000 a tuttiiiiiiii
    1. Risposte: 29
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. traiettoria 3d
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Numerare i punti di divisione di un segmento
      Di GULLUWING nel forum AutoCAD
