Risultati da 1 a 1 di 1
    whitet
    Predefinito Fabbricazione Multi Stampo su Pro-E 2
    Citazione Originariamente Scritto da Palu
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di scrivere nella sezione giusta, nel caso mi fossi sbagliato chiedo scusa anticipatamente. Ho fatto una ricerca per vedere se il mio problema fosse già stato risolto ma non mi sembra quindi mi sono permesso di creare una nuova discussione. Ho però scoperto che questo forum è frequentato da molti miei colleghi di ingegneria gestionale, dovete scusarci ma per noi studenti l'uso di questo software risulta a volte veramente complicato. Vi spiego il mio problema (qual'ora fosse già stato risolto vi prego se potete reindirizzarmi alla discussione in questione): dopo aver modellato il nostro pezzo abbiamo creato gli stampi e siamo riusciti dopo molti tentativi ad aprirli. Ora però abbiamo provato a creare uno stampo con una doppia cavità e quì sono nati i problemi.
    Il programma infatti nn ci permette di creare una line di siluetta unica, ne dobbiamo creare per forza 2 per ogni pezzo ma questo ci porta l'impossibilità di crare una superficie di separazione per entrambi i pezzi ma devono essere selezionati uno alla volta.....questo fa sì che la superficie di un pezzo vada a coprirmi l'altra cavità....Come possiamo fare a nn avere questo inconveniente??? Qualcuno ci può aiutare???
    ringrazio anticipatamente chiunque si interesserà al nostro problema
    ps vi allego l'immagine del nostro problema, come potete vedere la cavità si sinistra risulta coperta
    pps uso un pro-e wildfire 4
    hai provato ad alzare la precisione del modello?
    edit/setup/accuracy
    inserisci tra 0.0008 e 0.0005
    magari lo specchia perde un pò di tolleranza rispetto all'originale....
    forse... e dico forse, così riesci a fare una sola linea di divisione...
    Ultima modifica di whitet; 29-04-2009 alle 00: 48
    1. Studio Fabbricazione Leva per variazione inclinazione
      Di MG Lauren nel forum Impiantistica Industriale
    2. multi core x4
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Multi corpo
    4. Fabbricazione Multi Stampo su Pro-E
      Di Palu nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 48
    5. Multi convertitore DXF <--> DWG
      Di arri nel forum Autocad tools free
