    259
    inventor
    Predefinito AutoCAD Mechanical: numerazione di riferimento
    Ciao a tutti, in un disegno di autocad mechanical 2008 dovrei andare a modificare la numerazione di riferimento aggiungendo alcuni "punti" di riferimento che da 12 sono diventati 15.
    Qualcuno mi sa dire come posso fare?
    Ho postato un' immagine per essere più chiaro
    Ultima modifica di Shape; 29-04-2009 alle 09: 50
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Alla domanda non so risponderti, ma puoi allegare direttamente un'immagine nel forum, non serve inserirla in un file word zippare e inviare....
    Invece di fare un incolla in word, aprei il Paint (start-programmi-accessori) incolli salvi magari in jpeg così lìimmagine non è molto pesante e alleghi nel forum
    259
    inventor
    Pardon, brutta abitudine!
    Grazie per la disponibilità, ho reinserito l'alllegato in formato jpg e spero che qualcuno sappia darmi una risposta al mio problema!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma aggiungendo semplicemente tre nuovi "Riferimento parte"?
    Purtroppo ho usato molto poco le funzioni di distinta automatica di Mechanical, ma mi ricordo che aggiungevo e toglievo tutti riferimenti che volevo, con conseguente modifica della distinta... non mi ricordo però come cambiare i numeri di riferimento riordinando tutto in base ad un ordine prestabilito... ma immagino che si possa fare...
    Edit: mi correggo...
    Probabilmente bisogna fare un copia dei "riferimenti parte"... che però non sono più "legati" all'elemento (infatti il simbolo è diverso). Non mi ricordo se ero riuscito ad associarli a nuovi elementi (lavoravo molto con i blocchi). Proverò...
    Edit 2: Credo di aver trovato
    Comando AMPARTREF - opzione Riferimento. In pratica copi il riferimento esistente su un'altra parte (infatti il pallino avrà lo stesso numero)
    Ultima modifica di GiGa; 29-04-2009 alle 11: 06
    259
    inventor
    Selezionando il riferimento però di conseguenza me ne crea un'altro non mi aggiunge solo il pallino; io voglio aggiungere solo i 3 pallini a questa serie senza aggiungere il riferimento.
    Ho provato come mi dici te ma mi mette il riferimento
    1. Risposte: 2
    2. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    3. Forum per Autocad Mechanical?
      Di GiGa nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. idw-dwg autocad mechanical
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. Numerazione parti su Mechanical
      Di Tarkus nel forum Altri CAD per la Meccanica
