Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Trasferimento ad Heidenhain
    Salve ragazzi, ho da poco preso una fresa heidenhain a 3 assi, con iTCN155 (un pò vecchia, ha 18 anni ma sa il fatto suo...), ho letto di qualcuno che si è fatto il programma per passare dal pro_e alla macchina.
    Mi date qualche dritta, io non so proprio da dove iniziare.
    Utilizziamo questa discussione per tutti coloro che vogliono passare da pro_e a file per heidenhain???
    Iniziamo:
    1) Per chi inizia ora: sulla giuda del pro_e cosa cerco per poter leggere qualcosa di utilie?
    2) Se avete un soft che utilizzate, e vi trovate bene: consigliatelo.
    3) Se avete qualche prog leggero che potete postare: postatelo.
    4) Eventuali vostre osservazioni
    Naturalmente grazie a tutti!!!!
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    MoldKiller
    Scusa tanto ma non è chiaro cosa vuoi fare!
    Hai bisogno di trasferire i programmi da pc a controllo o qualcos'altro?
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Si si
    Scusate, ma forse sono stato troppo sintetico, si, voglio trasferire i dati dalla macchina al pc.
    MoldKiller
    Ho spostato qui la discussione perché non si trattava di un argomento specifico per l'area Pro/NC
    29
    catia v5
    ciao pecopepp
    anni fà quando lavoravo in officina usavo il TNC remo
    è il software di dialogo tra controllo e PC
    lo puoi scaricare direttamente dal sito heidenhain
    prova a cercare una versione compatibile con il tuo TNC155
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito In tanto grazie
    proverò a vedere sul sito se posso scaricare qualcosa, poi vi faccio sapere e vi tengo informati sulle difficoltà.
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Chiarimenti sul CAM
    A B C del processo CAD CAM:
    1) Molti CAD come il Pro_e hanno il pacchetto per fare le lavorazioni di macchina, dico io, quasto pacchetto sostituisce i programmi quali MasterCAM / FeatureCAM etc?
    2) MasterCAM / FeatureCAM sono definiti post processor?
    3) Se la risposta al punto 2 è affermativa, il pacchetto NC dul CAD non serve se si acquista un programma tipo questi?
    4) Se la risposta al punto 2 è negativa, quali sono i soft minimi indispensabili per passare da una parte *.prt ad un file importabile su una macchina a controllo?
    MoldKiller
    Mi sa che non hai le idee molto chiare!
    Ti servono un CAD e un CAM, il cam può essere sia integrato al CAD che totalmente indipendente. Ma questo dipende dalle tue scelte, sia economiche che tattiche.
    Ma Tu cosa hai al momento?
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito E' come dici
    Non ho affatto le idee chiare, per questo sono qui allora, io ho il pro_e ma non ho MAI fatto nulla come "fabbricazione" ne so che tipo di file potrei ricavare... Che tipo di file posso esportare direttamnte dal "fabbricazione" di pro_e? e poi, ammesso che io non voglia utilizzare quello, e volessi invece utilizzare un CAM, importerebbe le parti di pro_e? e qual è quello più compatibile con il pro_e? Ancora, solo il CAM, è in grado di produrre direttamente il file necessario per una Heidenahin? o serve un post processor? o il post processor è integrato nel CAM? P.s. Ci leggiamo sabato, vado un po fuori a staccare la spina.
    MoldKiller
    Pro-E ha un cam suo integrato (per quel che ne so io), non è detto che tu ce l'hai, perché devi comprarlo come modulo aggiuntivo. Comunque è un CAM come gli altri e ha bisogno di un postprorcessor per generare i programmi da inviare al CNC e il post.p. deve essere specifico per il CNC che usi. Quindi devi richiederlo ha chi ti ha venduto il CAM.
    Però devi sapere Tu se hai comprato anche il CAM.
    In alternativa puoi comprare un qualsiasi cam adatto alle tue esigenze e usare quello. Le geometrie fatte con Pro-E le puoi inviare al CAM tramite formati intermedi (IGES,STEP, ecc.). Naturalmente quando compri il CAM ti forniscono anche il post.p. per il controllo che Tu devi usare.
    1. tebis e heidenhain
      Di bigodinos nel forum Post Processor
    2. Trasferimento ctu
      Di stich nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    3. CNC Matchmaker/Heidenhain cercasi parametri
      Di Terrenal nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Utilità trasferimento licenza
      Di scarico85 nel forum Inventor
    5. cosmos fw trasferimento calore
      Di casino nel forum Cosmos
