Discussione: sformo di superficie
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito sformo di superficie
    Ciao ragazzi,
    domanda forse piuttosto difficile...o lo Ŕ solo per me probabilmente:)...ho creato la scocca in plastica di un componente partendo dai file di stile del designer. Per meglio seguire il design ho utilizzato solo superfici che poi ho unito per creare il solido e quindi il guscio. Le superfici le avevo giÓ create sformate...la superficie che Ŕ evidenziata nel jpg che vi allego invece non lo Ŕ perchŔ deriva da un'estrusione solida che mi hanno chiesto in seguito di inserire...non so come creare lo sformo...non riesco con il solito comando...c'Ŕ un sistema per sformare questa superficie nelle direzione di trazione indicata dalla freccia....?????
    Santo cielo perchŔ porti la cravatta?
    Ozzy
    il piano neutro Ŕ sopra?
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Il piano neutro Ŕ di sotto ed Ŕ tangente alla superficie in basso che non Ŕ piana ma leggermente curva..
    Ozzy
    Il problema Ŕ che c'ŕ sotto il raggio, in un caso come quello ti consiglio se hai la WF4 di togliere il raggio e fare lo sformo, altrimenti di usare una sweep di taglio con direzione perpendicolare al piano di trazione.
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Si...mi sa che l'unico modo Ŕ tagliare con una sweep...perchŔ il raggio non riesco a sopprimerlo adesso avendolo creato giÓ in superficie...ci provo..eventualmente posto il risultato...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Francescoair Visualizza Messaggio
    Si perchŔ con lo sformo a catena di curva non credo tu riesca..
    Al massimo puoi sempre rifare il raggio di superficie uguale a quello che hai, tagliare quello solido sopra e provare a sformare ma fai prima a fare la sweep.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
