Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: proiezioni
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito proiezioni
    ciao ragazzi...
    ho questo problema:
    nella messa in tavola mi fa le proiezioni al contrario...
    come si vede dal fil allegato..
    da premettere che non sono bravo a modificare il config..
    grazie mille
    Ozzy
    Hai il metodo del terzo diedro...
    tasto dx sullo schermo,opzioni e ti si apre il file di conf.del disegno.
    cerca la chiave:
    projection_type e settala su first angle.
    Saluti Ozzy
    Stefano_ME30
    cerca la chiave:
    Saluti Ozzy
    Troppo forte Ozzy!
    P.S.: non c'e' niente da fare! Il ragazzo la sa, la sa...tutta!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Troppo forte Ozzy!
    NANANA NA NANA NA NA ... Le sa tutteeeeeeeeeeeeeee!
    James tont te lo ricordi?:-)
    Troppo forte Ozzy!
    Questa la sapevo pure io presidè, eppure non sono una cima come quel mozzica ossi (perchè i cani rosicano gli ossi ... e non le ossa) di Ozzy.
    Ozzy
    Questa la sapeva pure la mia ragazza Max.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ragazzi ora un altro aiutino:)
    come ha detto ozzy ho fatto e và alla grande,
    solo che ogni volta che apro il programma devo fare la procedura..
    come si salva?
    Ozzy
    Devi salvarti le opzioni di configurazione del disegno (*.dtl) in locale e richiamarle dentro al config.pro con questa chiave:
    drawing_setup_file
    e come percorso gli dai il file personalizzato che hai salvato precedentemente.
    Ricordati anche di salvare il config.pro una volta fatta la modifica.
    Comunque cerca un pò nel forum, ne abbiamo parlato un sacco di volte.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Ciao a tutti ragazzi,
    ho provato a seguire le indicazioni per inserire il metodo europeo di proiezione (non quello american impostato di defalult) ... io suo la WF4 ma il comando citato non me lo trova...sapete se è stato cambiato il nome??..o magari sto sbalgiando...io vado su strumenti opzioni per modificare il condfig, dovrei cercare projection_type e modificarlo ma non lo trovo...sapete aiutarmi??
    Non è nel config.pro che devi cercare.
    Le impostazioni relative ai disegni sono contenute nel file *.dtl ed è dall'ambiente disegno che devi scegliere l'opzione.
    1. PROIEZIONI
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Metodo per proiezioni ortogonali
      Di pmago nel forum AutoCAD
    3. proiezioni su assieme flessibile
      Di spino85 nel forum Inventor
    4. Quotature tra intersezioni di proiezioni lineari
      Di alex64 nel forum Solidworks
    5. Proiezioni ortogonali
      Di Fere nel forum Tutorials per Autocad
