Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: fit view
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    Predefinito fit view
    buongiorno a tutti,
    qualchuno sa dirmi dove si trova in NX5 il vecchio tasto che in NX3 era sotto :Preferences->visualization->perspective->fit plane to....
    in pratica se ho un oggetto di grandi dimensioni nn riesco a settare la finestra di lavoro per vederlo intero!!!
    aiutooooooooo!!!!!
    grazie a tutti!!!
    IPdesign
    sulla 6 è visualizza -> operazione -> adatta
    oppure ctrl+F
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da the_andrey Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    aiutooooooooo!!!!!
    grazie a tutti!!!
    tasto dx, tieni premuto e rilascia sull'icona fit
    tasto dx , click secco, fit
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    eh eh bellissima questa, mi spieghi il click secco più in dettaglio whitet?
    whitet
    devi phonarti le mani prima di farlo
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    signori scusate,
    anke se apparentemente il risultato è lo stesso nn stiamo parlando della stessa cosa!!io ho descritto un percorso a cui corrispondeva un tasto ben preciso, quello di cui parlate voi è il classico fit.
    whitet
    signori scusate,
    in nx5/6 il classico fit fa anche il fit plane ...
    un comando solo per fare 2 cose....
    UGoverALL
    Non sei un eletto...
    Non conosci la potenza di NX...
    Non puoi capire il "click secco"...
    in NX sono "mappati" sul mouse alcuni comandi... immagina che intorno al puntatore ci siano 8 comandi...
    Tieni premuto l'MB3, ti muovi secco verso una direzione e il comando viene attivato...
    Quello che capita è che senza praticamente che compaiano icone, menu, senza che selezioni icone, senza che premi tanti funzione etc, un comando si compie...
    M A G I A...
    IPdesign
    Per la serie ... volevamo stupire con effetti speciali
    1. view scale format
      Di lupinIII nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Eliminare una borken view
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. PDF con 3D VIEW
      Di newoasis nel forum Solidworks
    4. Break-Out Section View
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    5. disinstallare view 10
      Di beccamort nel forum Inventor
