Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Davide
    101
    AutoCAD
    Predefinito Tipi di linea personalizzati
    Allego dei tipi di linea da me realizzati:
    - Continua irregolare;
    - Continua con zigzag;
    - Saldatura sx/dx (per rappresentare i cordoni di saldatura).
  2. Il seguente utente ha ringraziato Davide per questo post
    fredp (14-10-2016)
  3. #2
    warburg
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Visualizza Messaggio
    Ho provato a caricare le linee proposte da Davide, ma ottengo un messaggio di errore come in allegato.
    Dove sbaglio? Cerco una linea continua irregolare per simulare dei blocchi di pietra grezza.
    ciao grazie
    c
  4. #3
    101
    AutoCAD
    Hai copiato nella cartella "Support" tutti i files, poi li hai caricati da lì?
    C:\Documents and Settings\Davide\Dati applicazioni\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\ita\Support
  5. #4
    warburg
    No. Lo faccio subito...
    thanks
  6. #5
    warburg
    Funziona! Però non è la linea che volevo io... Forse quella che ho in mente è impossibile, o molto laboriosa da editare.
    ciao grazie mille
  7. #6
    1
    studente
    Trentino alto Adige
    autocad
    grazie Davide per lo stile di linea della saldatura, è proprio perfetto per le mie necessità
  8. #7
    2015
    2
    studente
    Bari
    Autocad 2013
    Io ho lo stesso problema... però usando autocad 2013 non riesco a trovare la directory da te indicata, le altre linee automatiche di autocad sono nella directory Autocad C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\UserDataCache\it-IT\Support e incollando lì il tuo file linee_personalizzate.lin e caricandoli poi da autocad mi appare comunque lo stesso messaggio di errore.... invece la cartella da te indicata R17.1 non c'è nella cartella autocad 2013
  9. #8
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Ignazio90 Visualizza Messaggio
    ....invece la cartella da te indicata R17.1 non c'è nella cartella autocad 2013
    E come fa a starci? Se hai AutoCAD 2013 non puoi mica trovarci la cartella R.17!!!!
    Quello è il percorso del 2008.
    Se ti fossi sforzato di aprire le sottocartelle di AutoCAD 2013 avresti trovato la cartella Support.
  10. #9
    2015
    2
    studente
    Bari
    Autocad 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    In realtà di cartelle support ne ho trovate 3 nelle sottocartelle ed ho provato a caricare le linee da tutte e tre senza successo, e mi sono sforzato per tutta la mattinata prima di chiedere aiuto (quindi saresti pregato di automoderarti nelle risposte), ad ogni modo ho scoperto che si può caricare da qualunque cartella, il problema stava nella definizione dei file shp a cui si riferiscono le linee del file .lin
  11. #10
    2014
    1
    Geometra
    AutoCAD, Civil Design
    Ciao Ignazio90,
    Ho creato il mio file .lin con il "blocco note" di windows e volevo caricarlo dalla finestra "gestione tipo di linea" di AutoCAD. Quando clicco "carica", mi apre la finestra "carica o ricarica tipi di linea" e, cliccando su "File" si apre la finestra dove scelgo il mio file .lin. A questo punto dò il comando "Apri" e torno alla finestra carica o ricarica tipi di linea" che compare vuota!
    PERCHE'??????
    Il mio errore potrebbe essere nella compilazione del file .lin oppure il quel caso mi comparirebbe un errore di lettura di compilazione o di altro genere?
    Ringrazio i gestori e i tecnici in questo sito per tutte le volte che hanno dato risposte ai miei dubbi
    1. Creare nuovi tipi di linea
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Problema visualizzazione tipi di linea
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    3. Creare nuovi tipi di linea
    4. Tutti i tipi di Ram
      Di arri nel forum Hardware
    5. Tipi di linea personalizzati
      Di ajononno nel forum AutoCAD
