Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    BELLA SPIEGAZIONE DI MACCHINA , BRAVO MEGLIO DELLA PRATICA
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    quoto in pieno!
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
  3. #23
    487
    Solid Edge ST8
    scusate l'OT..
    @FrankWhite ogni volta che posti mi viene un colpo! (peccato che la faccina che sbava non c'è!)
    Fine OT
  4. #24
    8
    tecnico
    sdsdsd
    NO !!:
    Ci sono fondamentalmente tre tipi di calandre:
    1)Quella con i due rulli inferiori fissi e il superiore mobile in senso verticale.
    2)Quella con il rullo superiore fisso e i due inforiori che si sollevano lungo una
    traiettoria inclinata rispetto alla verticale della macchina. (e' anche
    chiamata "piramidale"
    3) quella a quattro rulli,la migliore, dove in piu' rispetto ad una piramidale c'e' un quarto rullo sotto il superiore fisso,che provvede a "pinzare la lamiera e quindi avere un miglior trascinamento.
    Con i tipi 2 e 3 si puo' fare l'invito ( o abboccatura),in quanto si puo' portare il rullo superiore e uno degli inferiori laterali molto vicini tra di loro,mentre l'altro rullo viene posizionato piu' distante in funzione del diametro da ottenere.
    Con il tipo 1 l'interasse tra i 2 rulli inferiori e' fisso, percio' ti rimane sempre una parte di lamiera dritta all'inizio della calandratura:qundi senza invito.
    L'esperienza e la pratica ci vogliono per fare bene l'invito con una calandra che lo puo' fare, con una calandra senza invito, servono a poco
    Grazie per la risposta,
    so benissimo quante calandre esistono al mondo,non sono d'accordo sul fatto
    che la 4 rulli sia la migliore in assoluto,per una serie di motivi.
    con la 3 rulli si fanno cose che la 4 spesso non può fare.
    le calandre con i rulli inferiori fissi sono una vecchia concezione.
    hai dimenticato di scrivere le 3 rulli ad assi variabili.
    NON è vero che con la 3 rulli non si riesce a fare bene un invito.
    CIAO
  5. #25
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da andgt Visualizza Messaggio
    CIAO
    Leggimi meglio:
    Io non ho scritto che con la tre rulli non si riesce bene a fare l'invito,( ho 4 calandre e faccio degli ottimi inviti);ho scritto che non si puo' fare con una tre rulli con gli inferiori fissi.
    Ma vedo che hai una certa esperienza in materia e quindi puoi spiegarmi cosa e' una assi varabili?
    P.S. per il mod.
    Forse sarebbe meglio spostare questa discussione nel forum di meccanica generale...
    Tarkus
  6. #26
    8
    tecnico
    sdsdsd
    [QUOTE=Tarkus;103997]Leggimi meglio:
    Le calandre ad assi variabili consentono di muovere i 2 rulli inferiori in senso orizzontale indipendentemente uno dall'altro,a volte ci sono anche con passo fisso ma vengono costruite per impieghi speciali.
    credo personalmente che per alti spessori siano le migliori,molto indicate anche per la lavorazione in conico.
    uno dei pionieri di questo sistema è SERTOM copiato poi da FACCIN,PARMIGIANI E DAVI.
    SALUTI
  7. #27
    2339
    SALUTI[/QUOTE]
    Si muovono in orrizzontale con un movimento lineare, oppure sono montati su delle leve inperniate, e quindi su muovono lungo un arco?
    E per l'avvicinamento al rullo centrale?
    E' il centrale che scende?
    Tarkus
  8. #28
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    in orizzontale con movimeento lineare indipendente per mezzo di un cilindro idraulico con valvola proporzionale il movimento viene controllato per mezzo di un potenziometro lineare collegato direttamente fra le parti in movimento..almeno questo per quanto riguarda la Sertom.
    il movimento può essere indipendente anche sullo stesso rullo permettendo di inclinare il rullo (sempre orizzontalemente) in modo da poter effettuare delle calandrature coniche.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  9. #29
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    esiste inoltre un altro tipo che non è altro che una variante di quella riportata da tarkus
    cioè i cilindri idraulici sono disposti ugualmente inclinati rispetto la verticale della macchina ma i rulli laterali non sono vincolati diretamente ai cilindri e guidati per mezzo dei lardoni in bronzo (standard per i movimenti lineari) ma sono collegati ai cilindri per mezzo di 2 bielle a tre punti (per ogni rullo),in un punto viene collegato il cilindro il punto "centrale" è vincolato alla struttura ed il terzo e collegato al cilindro ,questo consente di ottenere un movimento circolare del rullo attorno al punto centrale vi sono ancora i potenziometri (questa volta montati fra il fondello e lo stelo del cilindro) i cui dati vengono reinterpretati dal softwear a seconda della geometria della biella.
    questo sistema permette al costruttore un risparmio rispetto al modello di riferimento (tarkus)senza declassare più di tanto la macchina.
    ps.le suddette macchine possono essere a 3 o 4 rullihttp://www.troland-maskiner.dk/Rimi4rp.pdf spessore massimo dichiarato 30 mm per spessori piu grandi si va su queste http://www.bettomacchine.it/images/_...rtom%20emo.pdfche poi non sono altro che quella che ho già descritto prima.
  10. #30
    8
    tecnico
    sdsdsd
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    IL sistema SERTOM NON è così per i rulli inferiori ,per quanto riguarda il controllo,
    per macchine standard NON usano proporzionali sui rulli inferiori,ma un sistema molto più semplice ed economico.
    1. Uso 'corretto' di software CAD 3D
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 30
    2. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    3. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tubo calandrato con collare
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
