Risultati da 1 a 10 di 37
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Calcolo corretto di un piatto calandrato ?
    Ho sempre questo dubbio come avere lo sviluppo corretto di un piatto calandrato .
    Chi mi sa aiutare
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    se aspetti la 2010 è integrata la funzione di calandratura
    Anche se non uso inventor i concetti di piegatura e curvatura lamiera sono sempre gli stessi per tutti i CAD.
    Se il raggio di curvatura è grande (diciamo raggio di curvatura superiore ai 200 mm, per spessori al di sotto dei 6 mm) il fattore K può essere impostato anche su 0.
    Per raggi di piegatura piccoli (pressopiegatura R<2S) in genere è consigliabile un fattore K = 0,33 per metalli mediamente duttili (acciaio a basso tenore di carbonio, rame e ottone.
    Per acciai legati (Inox e strutturali) puoi impostare un fattore K=0,4.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    Chi mi sa aiutare
    Come lo realizzi al cad?
    M'immagino,senza scomodare la 2010, che lo fai per rivoluzione.
    In questo caso, calandrare non e' piegare.
    L'asse neutro passa a meta' dello spessore,quindi fattore K=0.5...indipendentemente dal diametro.
    Provare per credere !
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    Si ma col cad devi simulare quello che avviene nella realtà e nella realtà pratica non fai il pezzo per rivoluzione...
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Ho capito, ma ti assicuro che la calandra non e' la piegatrice.
    E ripeto,provare per credere, vai da un calandratore e senti che cosa dice....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Quoto, anche io ho avuto problemi con le calandre, soprattutto con le lamiere se lascio il "classico" fattore k a 0.273, gli sviluppi per le calandre non vanno bene. Quindi col classico calcolo (ØEsterno - Spessore) * P.greco, ovvero la linea neutra vanno bene.
    P.S. Provati più spessori e materiali in officina....
    475
    Abruzzo
    La calandratura non è così diversa da una piegatura, anzi direi che è proprio una piegatura, particolare in quanto non in un punto del pezzo ma continuo su tutto il pezzo e di solito con un raggio grande.
    Poichè con un raggio di piega molto grande la linea neutra si sposta poco (e con una lamiera sottile ancora meno), può essere una buona approssimazione mettere il valore K=0.5. Ma più diminuisce R, meno vale l'approssimazione secondo me.
    2339
    Senti a me,(come dice un tuo noto conterraneo),non voglio convincere nessuno, ma e' 35 anni che uso personalmente le calandre,con spessori da 0,8 a 25 mm, e ti assicuro che che il giusto sta nella meta' dello spessore; puoi anche verificare cosi': fatti un anello con Inv;P.es. H=150,spessore 20,Ø int 500.Guarda quanto pesa,e poi guarda quanto e' lunga una barra dritta sempre di 150x20 che abbia lo stesso peso del tubo,vogliamo scommettere che e' lunga Ø medio tubo x P greco?
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    In fondo io ho confermato quello che dici, ma cercando di dare anche una spiegazione.
    1. Uso 'corretto' di software CAD 3D
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 30
    2. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    3. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tubo calandrato con collare
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
