Risultati da 1 a 10 di 15
    9341
    Predefinito Vincolo di camma assiale
    Prendendo spunto da una discussione nata sul forum di solid edge, volevo proporvi un esercizio. Praticamente si tratterebbe di mettere i vincoli nello step che vi allego, in modo tale che, mettendo la camma vincolata a terra e muovendo la manovella, il cursore seguiti a rimanere in cava durante tutti i 360° di rotazione della manovella.
    In solidedge pare non ci sia verso di fare questo, a meno di metodi che ora mi sfuggono, per cui ero curioso di vedere come vanno gli altri cad della stessa fascia di mercato in questo frangente. La cosa mi interessa anche personalmente perche' questi cinematismi mi capitano di frequente.
    Nota: la camma che vedete e' stata realizzato con quel metodo barbaro dello sheet metal aperto e richiuso, per cui forse certe superfici sono un po' "degenerate". Chi ne ha voglia puo' rimodellare la camma tanto e' una questione di pochi minuti, quello che mi interessa e' vedere se e come il problema e' risolvibile.
    whitet
    il metodo più leggero che puoi utilizzare è quello del "punto inseguitore" (slot).
    un punto sull'asse del perno, una curva sulla mezzeria della camma e li colleghi...
    credo, ma devo provare, che funzioni anche il classico vincolo camma, comunque più pesante come calcolo...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Io ho usato il vincolo percorso, selezionando un punto creato sulla faccia cilindrica del perno che cade nella camma e il bordo esterno che definisce il profilo dello scavo.
    Alessandro
    9341
    ho visto che hai usato la camma che avevo allegato. Ho provato a chiedere sul ng americano di solid edge se il problema e' risolvibile, poi vi faro' sapere. Grazie per ora.
    Quindi per adesso:
    Pro/E Si (sulla fiducia, il video non s'e' visto )
    SWX Si
    Aspettiamo:
    Inventor
    OSD
    SpaceClaim
    Thinkdesign
    Altri che non mi vengono in mente?
    Catia e UG li do per scontati!
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Con catia V5
    Usando i vincoli in cinematismo
    collegamento CAMMA, MANOVELLA di tipo vincolo di coincidenza cilindrico
    collegamento CARRELLO, CAMMA di tipo punto su superficie contatto
    collegamento CARRELLO, MANOVELLA di tipo contatto planare
    RS4
    whitet
    Quindi per adesso:
    SWX Si
    Aspettiamo:
    Inventor
    OSD
    SpaceClaim
    Thinkdesign
    si dai, fidati.
    sono però riuscito "solo" in 2 modi, uno con una curva guida ecc...
    l'altro attivando il rilevamento in tempo reale della collisione, senza legare il perno alla cava.... le performance però non sono il massimo.
    con il vincolo camma, con mia sorpresa, non mi fa selezionare la cava se è elicoidale, ma io ho un rapporto difficile con gli elicoidi... si sa
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    sono però riuscito "solo" in 2 modi.......
    con inventor non ci riesco, neanche con 2010.
    il vincolo transitorio necessita di una GROSSA revisione, non sono mai riuscito a fargli fare quello che volevo, per cui mi chiedo cosa serva ( qualcuno me lo spiega ? )
    9341
    Per cubalibre00 e RS4:
    in realta' fissare un punto del rullino e poi farlo giacere sulla superifice della cava o dello spigolo della cava stessa, non e' del tutto rigoroso, infatti durante i tratti "rettilinei" la cosa e' ok, ma nei tratti in rampa il punto reale di contatto sarebbe su una generatrice del rullino diversa da quella che viene impegnata quando siamo nei tratti piani. Se ho ben capito cosa avete fatto, probabilmente nei tratti in salita ci sara' un po' d'interferenza e in quelli in discesa un po' di distacco (o viceversa).
    Smentitemi ovviamente se ho capito male.
    Capisco comunque che usando dei file importati non sia semplice fare meglio, e tuttavia sempre meglio di altri cad che sembrano non provarci neanche.
    whitet
    se hai "l'asse" centrale della cava il percorso è corretto. come verifica si può attivare il controllo di interferenza e se la cava è fatta a "modino" (offset della superficie media) il meccanismo non da errori
    1674
    piemonte/lombardia
    ieri sera ho rifatto la camma e me lo fa con simulazione dinamica, erano le 2 e nn ho salvato... grr...
    1. Vincolo Camma/Valvola
      Di Dry Patrick nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Vincolo di tangenza tra CAMMA e PIATTELLO
      Di peppscuto nel forum Inventor
    3. Ansys 11 Workbench Vincolo assiale
      Di Malser nel forum Ansys
    4. vincolo camma
    5. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
