Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito creare un simbolo personalizzato per il disegno
    ciao a tutti!
    vorrei creare un simbolo (.sym) da inserire nel cartiglio (il logo aziendale). come si fa?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Nel 2d: Menu Formato > Galleria Simboli > Definisci > immetti il nome del simbolo che vuoi creare
    si apre una tavola vuota nella quale andrai a copiare (Copia disegno) tutte le entità che ti servono
    appare una finestra nella quale andrai a definire il tipo di posizionamento (Libero, su entità,....)
    Definito questo dai Fine e il simbolo viene memorizzato ma non ancora salvato su disco.
    Per salvarlo, imposta prima la dir (dir simboli) se quella di default non ti va bene, poi selezioni Memorizza > Invio.
    Fai un controllo che il file sia effettivamente memorizzato nome_fle.sym
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Ciao Cletus,
    è utile gestire il logo del cartiglio come simbolo?
    Per me è una novità. Cosa ne pensi?
    136
    ProE WF5
    Secondo me nel cartiglio non è necessario gestirlo come simbolo, anche se non dovrebbe differire dal gestirlo come entità distinte.
    Una volta che nel formato .frm hai "disegnato" il logo o qualsiasi altra cosa, questa rimane fissa e non modificabile erroneamente quando si lavora nel drawing, ha invece senso usarlo come simbolo se il cartiglio è vuoto (senza logo) e questo vuoi aggiungerlo nel drawing.
    I simboli li vedo più per essere usati come note (modificabili nel testo, traslabili e ruotabili) da aggiungere al drawing.
    G.B.Shaw
    588
    in sviluppo
    Concordo,
    correggimi se sbaglio; nell'ipotesi di cambiare formato, il logo realizzato come simbolo non si riposizionerebbe in automatico. O c'è un modo per vincolarli?
    136
    ProE WF5
    Non credo si possa fare, dovresti rendere la posizione del simbolo dipendente dal tipo di formato (A4, A3...), altrimenti lo sposti a mano (traslazione orizzontale di x mm.)
    La cosa migliore è comunque inserire il logo (simbolo o no) nel cartiglio.
    Se come nel mio caso hai diversi clienti, crei un cartiglio per ognuno di essi, in modo da avere anche la massima libertà di personalizzazione in termini di formato testo, dimensione carattere ecc.
    G.B.Shaw
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    dopo numerosi tentativi ci sono riuscito
    (finalmente)
    1. creare disegno smartplant da inventor
      Di vhitar nel forum Impiantistica Industriale
    2. creare parti nel disegno 2d
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    4. "creare" tasto personalizzato
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. creare pdf da disegno.mi
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
