Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 49
    4
    Studente
    Pro Engineer
    Predefinito Fabbricazione Stampo Multi cavità su Pro-E
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di scrivere nella sezione giusta, nel caso mi fossi sbagliato chiedo scusa anticipatamente. Ho fatto una ricerca per vedere se il mio problema fosse già stato risolto ma non mi sembra quindi mi sono permesso di creare una nuova discussione. Ho però scoperto che questo forum è frequentato da molti miei colleghi di ingegneria gestionale, dovete scusarci ma per noi studenti l'uso di questo software risulta a volte veramente complicato. Vi spiego il mio problema (qual'ora fosse già stato risolto vi prego se potete reindirizzarmi alla discussione in questione): dopo aver modellato il nostro pezzo abbiamo creato gli stampi e siamo riusciti dopo molti tentativi ad aprirli. Ora però abbiamo provato a creare uno stampo con una doppia cavità e quì sono nati i problemi.
    Il programma infatti nn ci permette di creare una line di siluetta unica, ne dobbiamo creare per forza 2 per ogni pezzo ma questo ci porta l'impossibilità di crare una superficie di separazione per entrambi i pezzi ma devono essere selezionati uno alla volta.....questo fa sì che la superficie di un pezzo vada a coprirmi l'altra cavità....Come possiamo fare a nn avere questo inconveniente??? Qualcuno ci può aiutare???
    ringrazio anticipatamente chiunque si interesserà al nostro problema
    ps vi allego l'immagine del nostro problema, come potete vedere la cavità si sinistra risulta coperta
    pps uso un pro-e wildfire 4
    Ultima modifica di Palu; 27-04-2009 alle 18: 20
    Ozzy
    Io continuo a non capire invece perchè pagano i vostri professori...
    Ovvio che risulta complicato l'uso di questi software.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Non conosco il modulo stampi ma potresti rifilare la superficie della prima siluetta, poi la seconda ed infine le unisci.
    Ozzy
    é la stessa cosa che lavorare senza, solo che ti genera in automatico le superfici a seconda di cavità e workpiece...
    Può rifilarle con lo stesso metodo.
    Utente poco attivo L'avatar di Lametta.../.::.
    6
    paragnosta
    terra di mezzo
    pendolo
    Ultima modifica di Lametta.../.::.; 28-04-2009 alle 12: 51
    Ciao Marco (Lametta), ti ringraziamo per il tuo contributo.
    Anche per te un consiglio, non postare in maniera esplicita il tuo indirizzo e-mail, ti potresti trovare la casella impestata di spam, vistono che esistono programmi specifici che scannerizzano le pagine web per cercare indirizzi e-mail.
    Inoltre in questo come in altri forum è buona regola, prima di intervenire, presentarsi nell'apposita area e leggersi il regolamento.
    Buon lavoro anche a te.
    Ozzy
    Quoto e aggiungo senza offesa per nessuno che non è nemmeno l'area pubblicità e ricerca di lavoro...
    Saluti Ozzy
    6
    paragnosta
    terra di mezzo
    pendolo
    Predefinito Sorry
    Scusate, ma stavo curiosando e ho pensato di dare una mano.
    Az3D Modeling è informazione o promozione publicitaria?
    Ultima modifica di Lametta.../.::.; 28-04-2009 alle 12: 07
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Lametta.../.::. Visualizza Messaggio
    Come ho inviato ho realizzato ma ora non riesco a editare il mess, puoi farlo tu?
    è già a posto...
    Saluti Ozzy
    Marco non stavamo discutendo sulla qualità del tuo contributo ... anzi.
    Chiamiamoli consigli per i nuovi arrivati.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Studio Fabbricazione Leva per variazione inclinazione
      Di MG Lauren nel forum Impiantistica Industriale
    2. multi core x4
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Multi corpo
    4. Fabbricazione Multi Stampo su Pro-E 2
      Di whitet nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Multi convertitore DXF <--> DWG
      Di arri nel forum Autocad tools free
