    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Predefinito Inserire logo (scritta) su parte (WF2)
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di capire se possibile creare un'estrusione su un pezzo piano utilizzando o uno sketch ( logo-scritta creato con spline che però il programma non accetta) o un solido (che ho creato utilizzando la stessa spline)
    spero di essermi spiegato..
    grazie a tutti
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si è possibile in entrambi i modi che tu hai indicato.
    Se però il programma non accetta un logo fatto con la spline nello sketch probabilmente dipende dal fatto che lo sketch ha qualche problema del tipo:
    1. è aperto
    2. ha elementi sovrapposti
    3. non individua loop distinti
    Controlla meglio oppure giraci il file.
    49
    meccanica
    scusate..ho sistemato lo sketch e il taglio adesso va bene
    ma come si fa ad utilizzare un solido per creare un'estrusione in un'altra parte?
    Ultima modifica di Andre75; 27-04-2009 alle 16: 33
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Andre75 Visualizza Messaggio
    Assembli il due pezzi, poi clic su modifica > operazioni con i componenti > togli.
    A quel punto clicchi la parte da tagliare e quella di riferimento per creare il taglio.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. inserire immagine su una parte
      Di MarioMcP nel forum Solid Edge
    2. inserire logo in jpg
      Di matcat nel forum CATIA V5 CATPart
    3. inserire immagine in una parte
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Inserimento logo e scritta indelebili
      Di Midnite nel forum AutoCAD
