    470
    Abruzzo
    Predefinito Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2
    Anche se tra un pò molti di noi passeranno alla nuova versione 2010, segnalo che è disponibile sul sito Autodesk la Service Pack 2 per Inventor 2009:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    Bisogna scegliere quello giusto a seconda che si abbia versione a 32 o 64 bit e che si abbia installato o meno la Subscription Bonus Pack.
    Io ho aggiornato e mi sembra tutto ok
    1674
    piemonte/lombardia
    questo è quello che corregge..
    AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2009
    Cavi e cablaggi
    o In alcuni casi specifici, se si passa da un componente ad un altro dell'iAssembly, si verifica un arresto anomalo del sistema.
    o In caso di wire associati a guaine, non è possibile eliminare le giunzioni presenti sui wire.
    o Se si modificano solo le definizioni dei wire o dei cavi a nastro, la distinta componenti non viene aggiornata.
    o In casi specifici è possibile indirizzare i wire dei cavi nei diversi percorsi costituiti da sequenze chiuse di segmenti.
    Simulazione dinamica
    o Nel caso di modelli dotati di sottoassiemi flessibili, i movimenti non vengono visualizzati nella finestra grafica.
    o Le operazioni di modifica dei parametri di simulazione dinamica eseguite nella finestra di dialogo Parametri risultano lente.
    o Rapporto errori clienti: nel corso del caricamento/scaricamento del comando API per il modulo aggiuntivo Simulazione dinamica, viene visualizzata una finestra di dialogo di errore.
    Analisi della sollecitazione
    o Se si importano carichi di movimento in seguito all'avvenuta modifica della geometria di facce portanti, viene visualizzato il messaggio Nome dell'attributo doppio.
    o Non è possibile aggiornare l'analisi sollecitazione se la parte su cui è stato eseguito Esporta in FEA è stata soppressa e si utilizza nuovamente Esporta in FEA.
    Tubi e tubature
    o Per alcuni raccordi speciali non è possibile ottenere l'output ISOGEN corretto.
    o Il tubo flessibile non viene aggiornato in seguito allo spostamento delle parti correlate mediante Animazione vincoli.
    o Estensione file non corretta per l'output della piegatrice.
    o Il comando Modifica l'orientamento del raccordo non è disponibile per i raccordi sul nodo a gomito sostituiti con altri raccordi.
    o In casi specifici, se si elimina il raccordo e si passa da un componente dell'iAssembly ad un altro, si verifica un arresto anomalo del sistema.
    o Se in base allo stile di tubi e tubature vengono applicati i raccordi personalizzati pubblicati nelle build locali, non viene creato un nuovo percorso.
    1674
    piemonte/lombardia
    parte seconda
    AUTODESK INVENTOR 2009
    API
    o EDM: impossibile aprire il file DWG di Inventor in Apprentice Server.
    o In seguito all'eliminazione del file Default.ipj non è stato possibile ottenere l'istanza in Apprentice Server.
    o Quando si cambia il fuso orario in un computer, Inventor.Property.Value restituisce COMException 0x80004005 (E_FAIL).
    o Se si crea una nota generale senza specificare uno stile, non viene utilizzato lo stile attivo.
    o Se si crea una tabella personalizzata utilizzando lo stile di tabella di default, non viene applicata la formattazione corretta quando si utilizza lo standard DIN o GOST.
    o SelectEvents causa l'arresto anomalo di Inventor quando si tenta di selezionare un'entità in un documento di presentazione.
    o VBA: in alcuni casi ThisDocument.InventorDocument non funziona nei computer a 64 bit.
    o Quando si chiude un documento migrato si verifica un arresto anomalo di Inventor.
    o Se si richiama GetMinimumDistance si verifica un calo di memoria.
    o Lo strumento per la valutazione di curve restituisce un valore errato per un modello specifico.
    o Se non viene individuata la cartella della libreria progetti specificata, Documents.OpenWithOptions: causa un arresto anomalo.
    o Quando viene richiamato il comando RunoffSurfaceDefinition.CreateRunoff, si verifica un arresto anomalo di Inventor.
    o Se si modifica il valore di Opzioni applicazione->File->Progetto VBA di default in seguito all'esecuzione di una macro VBA, si verifica un arresto anomalo di Inventor.
    o Se si aprono i file presenti nella cartella \Samples\Models\Assemblies\Personal Computer\, si verifica un arresto anomalo di Inventor.
    o Dopo aver eseguito Animazione vincoli, il valore OnSolve::Context "DependentsChanged" deve essere True.
    o Se si crea una copia speculare di un assieme che presenta sottoassiemi con livello di dettaglio definito dall'utente, vengono generati eventi OnNewLevelOfDetailRepresentation.
    Applicazioni
    o Newsgroup: se si fa clic sul pulsante Apri e il file Default.ipj non è presente nella cartella Bin, si verifica un arresto anomalo di Inventor View.
    o Se si modifica la quota del diametro di un cerchio con la funzione di delimitazione automatica collegata, si verifica un arresto anomalo di Inventor.
    Modellazione di assiemi
    o Newsgroup: se viene annullata una saldatura simulata e il file viene salvato, chiuso e riaperto, il file risulta danneggiato.
    o Newsgroup: il valore della massa non viene aggiornato in seguito alla modifica del materiale nella distinta componenti.
    o Rapporto errori clienti: se si misura un solido innalzato ad un livello superiore dall'ambiente di costruzione, si verifica l'arresto anomalo di Inventor.
    o Rapporto errori clienti: se si modifica localmente la direzione di una serie di lavorazioni assieme, si verifica l'arresto anomalo di Inventor.
    o Rapporto errori clienti: se si sopprimono componenti in seguito alla creazione di determinati tipi di lavorazioni, si verifica l'arresto anomalo di Inventor.
    o Non è possibile aprire alcuni assiemi saldati con lavorazioni assieme.
    o Quando si misura più volte la distanza ad intervalli prolungati nell'ambiente di assiemi, Inventor utilizza una grande quantità di memoria, che non viene rilasciata.
    o Se si modifica un parametro proveniente da Simulazione dinamica e Analisi sollecitazione, in Inventor si verificano rallentamenti.
    o Le proprietà della massa visualizzano valori di densità non validi per determinate istanze di parti e la massa viene calcolata con tali valori non validi.
    o I componenti immagine speculare con nome composto da soli numeri causano l'arresto anomalo del sistema quando si seleziona l'opzione Incremento.
    o Se si sopprime una serie di componenti di un sottoassieme con il livello di dettaglio attivo, si verifica un arresto anomalo del sistema.
    o Quando si sopprime un elemento di una serie di componenti che ha una lavorazione in comune un componente non soppresso, si verifica un errore di runtime.
    o In alcuni flussi di lavoro le rappresentazioni livello di dettaglio che richiamano rappresentazioni livello di dettaglio nidificate non funzionano.
    1674
    piemonte/lombardia
    parte terza..
    Centro contenuti
    o Rapporto errori clienti: vari arresti anomali di AutoDrop.
    o Rapporto errori clienti: se si utilizza Centro contenuti dopo essere passati ad un altro account utente Windows con restrizioni, si verificano un errore di runtime e l'arresto anomalo del sistema.
    o Sono stati risolti i problemi dell'Editor del Centro contenuti in Windows Vista quando è attivo Controllo account utente di Windows.
    o È stato risolto il problema del ripristino del nome di famiglia originale nelle versioni non inglesi di Inventor in seguito alla ridenominazione della colonna di una famiglia collegata.
    o Newsgroup: è stato risolto il problema del posizionamento delle parti pubblicate con dati di filettatura danneggiati.
    o Le iProperties personalizzate devono essere visualizzate come valore valutato anziché come espressione.
    o Rapporto errori clienti: è stato risolto un problema di chiusura anomala nella finestra di dialogo Famiglia.
    o È ora possibile applicare colori personalizzati ai componenti del Centro contenuti.
    o Sono stati risolti diversi problemi dello strumento Aggiorna.
    o È nuovamente possibile inserire parti pubblicate contenenti filettature rastremate.
    Design Accelerator
    o È possibile che Inventor non risponda quando si passa alla scheda Grafici trave nel calcolatore di travi.
    o Se si utilizza lo scenario Progettazione materiale in Generatore ingranaggi cilindrici con lo standard ANSI, per i materiali vengono impostati valori errati.
    o Il meccanismo Ingranaggio a vite ruota nella direzione opposta quando si sposta l'ingranaggio.
    o Newsgroup: con il generatore O-Ring non è possibile inserire O-Ring di determinate dimensioni.
    o Rapporto errori clienti: alcune finestre di dialogo Design Accelerator si chiudono in modo inatteso al momento dell'inizializzazione.
    o Rapporto errori clienti: chiusura inattesa di Generatore cuscinetti all'avvio.
    Gestore disegno
    o Rapporto errori clienti: si verifica un arresto anomalo del sistema quando si utilizza un formato di foglio con una tabella revisioni per l'ambito foglio.
    o Rapporto errori clienti: errore di arresto anomalo dell'heap durante l'apertura di file IDW di grandi dimensioni.
    o Rapporto errori clienti: arresto inatteso del sistema al momento della modifica del cartiglio.
    o Rapporto errori clienti: arresto inatteso del sistema al momento dell'inserimento di quote in una vista parte derivata.
    o Rapporto errori clienti: arresto inatteso del sistema al momento del salvataggio di un file IDW privo di un modello di riferimento.
    o Rapporto errori clienti: arresto inatteso del sistema al momento del salvataggio dei file migrati dalla release 9.
    o Rapporto errori clienti: arresto inatteso del sistema al momento della modifica del tipo di punta di freccia della quota.
    o Quando si elimina una vista iPart da un disegno, resta un riferimento iPart che non è possibile eliminare.
    o I fori creati mediante iFeature vengono visualizzati con dati errati nel disegno.
    o L'unione delle righe non funziona quando si creano elenchi di parti di versioni precedenti.
    o Non è possibile creare una vista di sezione utilizzando lo schizzo di una vista.
    DWG/DWF
    o Newsgroup: in seguito all'utilizzo della funzionalità DWGOUT i simboli definiti dall'utente (con punto di inserimento definito dall'utente) vengono spostati.
    o Newsgroup: in seguito all'utilizzo della funzionalità DWGOUT il valore di quota per una vista spezzata viene modificato.
    o In AutoCAD viene visualizzato un valore errato del raggio ridotto quando si utilizza la funzionalità DWGOUT.
    o Nelle versioni di AutoCAD precedenti al 2009 si verificano arresti anomali del sistema se si apre un file DWGOUT con specifici tipi di testo nel simbolo di schizzo.
    o Non è possibile visualizzare il sottomenu dello stato nota di revisione.
    o Quando si pubblicano file IDW in DWF/DWFX mediante l'API di Inventor, il testo viene rimpicciolito.
    o I testi in cinese, giapponese, coreano e ceco non vengono salvati correttamente in formato PDF.
    o I colori del testo non vengono salvati correttamente in formato PDF.
    o L'esportazione in formato PDF dipende dai font, pertanto lo scambio di documenti PDF con utenti non CAD risulta molto complesso.
    Blocco note del progetto
    o Impossibile selezionare una freccia all'interno di un commento.
    ESKD
    o Il numero del foglio non viene visualizzato in caso di fogli multipli.
    o Newsgroup: sul foglio le estensioni del titolo GOST vengono limitate.
    Generatore telaio
    o In Generatore telaio non sono più supportate la linea di costruzione e le linee d'asse.
    1674
    piemonte/lombardia
    parte quarta...
    Piattaforma
    o La modalità Memoria fisica di Indicatore capacità è disattivata nei sistemi operativi in lingue diverse dall'inglese.
    o Non è possibile salvare la distinta componenti in formato XLS nelle piattaforme a 64 bit con Excel 2007.
    Modellazione di parti
    o Nella release 2009 non è possibile creare una superficie di contorno su alcune linee chiuse di file importati.
    o La superficie di contorno non seleziona determinati spigoli in alcuni file importati.
    o Se si preseleziona un oggetto nel browser e successivamente si seleziona Inverti faccia e se ne modifica il tipo, si verifica l'arresto anomalo di Inventor nell'ambiente di costruzione.
    o Lo spigolo foro resta una spline anziché essere convertito in un cerchio quando si esegue la migrazione dei file dalla versione 11 alla versione 2009.
    o Se utilizza in un assieme una parte con un parametro numerico esportato, viene richiesto all'utente di effettuare il salvataggio.
    o Nella finestra di dialogo Foro viene selezionata per default la dimensione di passo minima per il profilo metrico.
    o La selezione di lavorazioni da derivare può richiedere molto tempo.
    o Nella scheda Personalizzate vengono visualizzati valori errati per i parametri esportati come numeri in seguito al salvataggio.
    o Inventor si blocca quando si utilizza Modifica con un file della versione R10 contenente uno schizzo DWG.
    o Rapporto errori clienti: si verifica un arresto anomalo del sistema quando si utilizza Elimina lavorazione.
    o Rapporto errori clienti: si verifica un arresto anomalo del sistema durante la rigenerazione della parte.
    o Rapporto errori clienti: si verifica un arresto anomalo del sistema durante l'inserimento di una parte derivata.
    o Rapporto errori clienti: se si utilizza il comando Crea lavorazione di sbalzo su facce speciali e si seleziona Inviluppo faccia, si verifica l'arresto anomalo di Inventor.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante l'esecuzione di Estrusione per un profilo con punti finali sovrapposti.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la creazione di note foro.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante l'operazione Ricrea tutto.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante un'operazione Scopri per un'estrusione.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante il riferimento a facce di offset.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante l'anteprima filettatura.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la modifica di uno sweep.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la selezione di una faccia o uno spigolo.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si seleziona uno spigolo errato.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante l'esecuzione di Rivoluzione per un profilo con punti finali sovrapposti.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la selezione di facce.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante l'esecuzione di Modifica serie.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la creazione di una serie.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si attiva Formato proprietà personalizzata nella finestra di dialogo dei parametri.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si elimina una parte o si disattiva la visibilità, quindi si evidenzia una parte nella struttura.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si utilizza Salva con nome.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si migra un file della release 2008 alla release 2009.
    Presentazioni
    o Arresto anomalo dell'applicazione causato dal comando Zoom selezione.
    o Arresto anomalo dell'applicazione durante l'apertura di un gruppo di dati migrato dal cliente.
    Editor progetti
    o Impossibile modificare il percorso del file incluso nell'Editor progetti in Vista.
    Lamiera
    o
    o Newsgroup: la migrazione degli stili lamiera della release 2008 determina una riduzione delle prestazioni e può causare un errore dell'applicazione.
    o Newsgroup: le opzioni di posizione piega della flangia modificano le estensioni dell'altezza quando si seleziona e si deseleziona Metodo precedente.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la modifica di flange in lamiera.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema durante la disattivazione parziale della lavorazione angolo in una parte specifica.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema se quando si passa dal modello piegato ad un modello piatto precedente, quest'ultimo è danneggiato.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si crea un modello piatto per una parte normale generata dalla lavorazione di rivoluzione.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si crea un modello piatto per una determinata parte con errori di sostituzione della geometria.
    o L'eliminazione di lavorazioni primarie che creano instabilità determina uno stato di errore in cui non è possibile creare nuove lavorazioni SM.
    o Arresto anomalo del sistema quando si trascina la lunghezza della flangia nella finestra grafica per modificare la flangia.
    o La iProperty Materiale per la lamiera non viene impostata correttamente quando la parte utilizza la regola di stile materiale Lamiera.
    o Impossibile valutare il fattore k lamiera con più elementi senza unità nell'equazione.
    o In determinati casi la flangia non è adattiva quando si utilizza il nuovo metodo con il tipo posizione piega.
    o L'applicazione di gioco simmetrico o di una giunzione angolo a 45 gradi non riesce a causa dell'ordine di selezione degli spigoli.
    o Il centro di una lavorazione di serie rettangolare punzone non si aggiorna dopo la variazione della lunghezza della parte in lamiera.
    o La geometria dell'angolo di Jacobi non viene sostituita quando viene selezionato un punzone completamente modellato.
    o La faccia base del modello piatto utilizzata determina un errore di sostituzione della geometria.
    Schizzi
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo di Inventor quando il posizionamento di uno schizzo 2D su una superficie rimuove una parte.
    Stili
    o Creazione di posizioni cartella multiple quando si crea una nuova libreria di stili nella cartella dei dati di progettazione.
    o Durante la raccolta di stili lamiera, gli stili contenenti riferimenti a parametri vengono rifiutati da Gestione libreria di stili e non viene visualizzata alcuna notifica.
    o Segnalazione di differenze da parte di Gestione libreria di stili durante la migrazione di una libreria di versioni precedenti a causa della spaziatura unità.
    Programmi di conversione
    o Dopo l'apporto di modifiche nella finestra di dialogo Opzioni, quando si apre un formato 3D diverso da Inventor viene visualizzata una finestra di dialogo.
    o Aggiungere una variabile di ambiente per impedire la generazione del rapporto di conversione HTML, per impedire che Inventor si blocchi quando legge determinati formati 3D esterni.
    o Impossibile salvare in formato IGES da una parte contenente la lavorazione di eliminazione faccia.
    o Impossibile importare file STEP generati in MasterCAM.
    o Newsgroup: vista importata errata durante la lettura di un file STEP.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo del sistema quando si salvano determinati file di Inventor in formato STEP.
    Vault
    o Quando si specifica un file IDW per creare una vista in una presentazione, si verifica un arresto del sistema.
    o Quando si apre un assieme senza file CC locale dal Vault, viene visualizzata la finestra di dialogo Risolvi collegamento.
    o Quando si apre un file condiviso da Vault non accade nulla.
    o Quando si sceglie Disegni di AutoCAD nell'area del tipo file della finestra di dialogo Apri dal Vault, il file .dwg di AutoCAD non è elencato.
    o Quando si crea una ricerca salvata con una cartella specifica e senza sottocartelle, nella finestra di dialogo Apri dal Vault vengono restituiti risultati diversi.
    o Quando si posiziona un membro iPart dal Vault ad un assieme, non viene utilizzato il membro presente nel Vault, ma ne viene creato uno nuovo.
    o Quando si apre un assieme dal Vault con un'operazione di annullamento, si verifica l'arresto del sistema.
    o Quando si apre più volte un assieme contenente file CC si verifica l'arresto del sistema.
    o Quando si inserisce un livello di dettaglio personalizzato dal Vault senza copie locali, viene visualizzata la finestra di dialogo Risolvi collegamento.
    o Quando si archivia un disegno con l'opzione di pubblicazione istantanea schermo DWF attivata, la relazione primario-derivato si interrompe.
    o Rapporto errori clienti: arresto anomalo di Inventor quando si apre o si crea una nuova parte, se il nome cartella dell'area di lavoro di un progetto contiene l'intera stringa del nome della cartella di libreria
    o Il file va sempre salvato quando si utilizza Apri in Vault, se il file .ipt contiene un'immagine.
    o L'allegato non può essere scaricato da Vault.
    o Quando si estrae l'assieme iniziale che non si trova in Vault viene visualizzato un messaggio di errore.
    1. service pack inventor 10
      Di ntfs78 nel forum Inventor
    2. Autodesk Inventor 2010 Service Pack 2
      Di pagnotz nel forum Inventor
    3. Service pack inventor 10
      Di tecnoservice nel forum Inventor
    4. Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1
    5. Risposte: 21
