Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Camma su solid edge
    8
    Umbria
    Solidedge 20
    Purtroppo non so quando potrò aggiornare la mia versione. Mi potresti spiegare meglio il procedimento che hai fatto per ottenere il posizionamento che non mi è del tutto chiaro? Vedo se riesco a farlo con la 20.
    SE_CP
    Dunque:
    1) Posizioni la camma in asm (ovviamente consentendone la rotazione).
    2) Crei il rullo direttamente nell'asm (crea nella posizione data).
    3) Il profilo generatore della protusione lo crei tangente ai profili della camma: includi bordi della silhouette per i bordi verticali e wireframe tangente per il percorso della camma.
    Così facendo hai il rullo che viene riposizionato a seconda della rotazione della camma.
    ATTENZIONE: non è un relazionamento quindi il posizionamento del rullo deriva da un ricalcolo delle relazioni del profilo.
    Sottolineo che il procedimento l'ho "vomitato" così su due piedi e magari deve essere più aritcolato.
    8
    Umbria
    Solidedge 20
    Adesso provo e poi ti faccio sapere come va!
    Per adesso grazie mille...
    8
    Umbria
    Solidedge 20
    Il sistema funziona! Bisogna procedere a piccoli passi altrimenti non ricalcola correttamente il vincolo di tangenza. Certo non è come il vincolo di camma ma per quello che devo fare va bene lo stesso. Ti ringrazio moltissimo. Mi hai tolto da un bell'impiccio...
    Ho dato un'occhiata alla versione ST. Dalle presentazioni mi sembra valida ma non ci metterei le mani sul fuoco. Mi daresti un tuo parere a riguardo?
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
