Risultati da 11 a 18 di 18
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Vero però io ho provato ma ti inserisce solo il collegamento tipo ipertestuale non vedi il pdf diretto...
    P-H
    strano.. hai fatto crea file oppure apri file?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Nella finestra su "crea nuovo" non ho nell'elenco il formato .pdf, devo per forza di cose fare "crea dal file" , andare a prendere il percorso del .pdf
    Però non vedi nulla in anteprima solo il nome del file, a questo punto tasto dx sull'entità 2d che si è creata-> apri -> e doppio click su copia di ... [nome del file] (ti apre una finestra "packager")
    P-H
    Ozzy
    P-H
    allora se non ce l'hai dentro la lista, fai come dici tu dal file, ma flagga la casella link come da immagine.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Provato ma non cambia nulla... ho sempre e solo il link e non l'immagine diretta nel disegno...
    • Tipo File: jpg A01.JPG (9.9 KB, 3 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Allora è probabile che tu non abbia abilitato nell'installazione iniziale il check box di controllo per gli oggetti OLE, vai nella cartella bin lancia il ptcsetup.exe e guarda se alla schermata configurazione opzionale hai il flag su ole settings.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Secondo te è normale che non esiste nella cartella bin il ptcsetup.exe????
    P-H
  7. #17
    Ozzy
    P-H
    come abbiamo discusso su faccialibro, può essere.. in ogni caso riparti da cd di installazione se lo trovi, secondo me se lè magnato il cane.:-)
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ho insertito il CD (che nel frattempo ho ritrovato... meno male non se lo è mangiato il cane...), mi ha fatto installare quello che mancava ed era proprio quella degli oggetti OLE... ... ... ... ma non va nulla tutto come prima...
    P-H
    1. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Si può inserire una tavola già fatta in un'altra?
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    4. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
