Risultati da 1 a 10 di 18
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Inserire pdf su di una tavola
    Ciao a tutti, ho la necessità di inserire su di una tavola dei disegni di fornitori che sono in formato pdf, è possibile?
    Grazie mille
    Il pdf direttamente mi sa di no.
    Però puoi facilmente esportare il PDF in un formato JPG o TIFF ed importarlo.
    142
    toscana
    pro-e
    Grazie maxopus per il tuo aiuto, dunque dovrei aprire il file pdf salvarlo come jpg o tiff ma, successivamente come faccio ad importarlo in Pro-E? Quale procedura devo seguire?
    Grazie di nuovo
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Grazie di nuovo
    In ambiente 2d Inserisci -> oggetto... -> immagine.....
    P-H
    142
    toscana
    pro-e
    Scusate se intervengo di nuovo ma, dopo aver fatto come mi avete suggerito (ho provato sia con file jpg che tigg) l'immagine non viene inserita.
    Il risultato è quello di una sagoma avente le dimensioni del formato che voglio inserire ma, al suo interno non c'è niente..... l'unico elemento che appare si manifesta quando clicco al suo interno, vale a dire i classici grip che hanno le caselle di testo per essere manipolate e spostate...
    Dove ho sbagliato?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova con un immagine .bmp. Vedrai che ti funziona.
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao a tutti di nuovo, ho provato tramite il software Ghost view a convertirlo in bmp e, finalmente sono riuscito ad inserirlo ma, inspiegabilmente ho riscontrato delle stranezze…per esempio per l’inserimento di un file di un disegno in A4 (converito in bmp) su una tavola Pro-E in A1, il sistema non non riesce a disporlo correttamente all’interno del formato, vale a dire che l’A4 appare più grande dell’A1 uscendo fuori dal formato! In soldoni malgrado il disegno da inserire abbia un formato più piccolo del file sorgente Pro-E dove voglio inserirlo, questo si mostra più grande…come è possibile tutto questo?
    142
    toscana
    pro-e
    Scusate, nessuno sa fornirmi delle indicazioni?
    Grazie mille
    Ozzy
    in tavola:
    inserisci/oggetto , ti si apre la finestra di inserimento file dove puoi scegliere anche un pdf, fai crea nuovo e selezioni il tuo pdf.
    saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    in tavola:
    saluti Ozzy
    Vero però io ho provato ma ti inserisce solo il collegamento tipo ipertestuale non vedi il pdf diretto...
    P-H
    1. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Si può inserire una tavola già fatta in un'altra?
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    4. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
