Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Intersezione solida (cono - tubo)
    Salve ragazzi,
    allego questo assieme,
    voglio tagliare il tubo, rispetto al cono.
    - se c'è un'altra discussione che parla della stassa cosa mandatemi lì.
    - se c'è un comando che devo utilizzare e che posso trovare nella giuda ditemi come si chiama.
    - se è semplice e volete spiegarlo a me e a tutti quelli che ne avranno bisogno...
    In ogni caso, grazie in anticipo.
    P.s. Con le superfici ci riesco, con i solidi no.
    Purtroppo il server che ci hanno messo di guardia... non mi fa allegare nulla.
    Tubo spessore 10mm, interseca cono spessore 10mm, voglio tagliare il tubo secondo la superfice esterna del cono.
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Mo ci guardo
    Ultima modifica di maxopus; 23-04-2009 alle 16: 08
    Ozzy
    Se ti interessa solo la superficie esterna del cono, devi usare le superfici, altrimenti se vuoi intersecare un intera parte con l'altra devi usare il comando sfinestratura.
    Ozzy
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    No no, non mi servono le superfici, voglio solo effettuare il taglio del tubo secondo la superfice esterna del cono.
    P.S. sono due parti solide *.prt messe insieme in un assieme e devono restare tali.
    Eccolo.
    Devi usare le operazioni su componenti.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    Appunto perchè vuoi solo effettuare il taglio secondo la superficie esterna del solido ti servono..
    In assieme tasto dx sulla parte tubo, poi selezioni le superfici eesterne del cono che ti interessano, CTRL+C + CTRL+V, così facendo copi le superfici della parte cono nel tubo, a questo punto apri il tubo ed esegui l'asportazione di materiale attraverso quelle superfici.
    Ozzy
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Grazie a Entrambi ho imparato un paio di cose nuove e utili oggi.
    Problema risolto!
    1. Blocco di persona 3d solida
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Da draft a parte solida o viceversa
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. modellazione solida o superfici???
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Rendere solida una mesh.
      Di TheMentu nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
