Risultati da 1 a 10 di 10
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    Predefinito importare profili dwg in solid edge part
    Vorrei creare le feature in solid edge part utilizzando profili già creati con autocad.Conoscete un programma o un sistema che mi permetta di utilizzare file dwg all' interno di solid edge?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    1) Apri il dwg (oppure il dxf...) all'interno di SE 2D.
    2) Seleziona e copia (ctrl+c) il profilo o la parte di disegno che ti serve.
    3) Aggiungi una nuova feature (o uno schizzo) ad una parte nuova o esistente e sul piano di sketch copia (ctrl+d) quanto copiato prima.
    Ora hai a disposizione il profilo che ti interessa sul quale basare la tua feature.
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    in effetti questo metodo già avevo provato ad utilizzarlo ma ha un'inconveniente e cioè quando vado ad effettuare l' estrusione mi dà l' errore che il profilo non è chiuso.In pratica così mi devo ritracciare tutte le linee della mia feature e collegarle tra loro.Alla fine è come ridisegnarsi il profilo.Non c'è un sistema per evitare questo?
    614
    Emilia-Romagna
    invece di incollarlo nel profilo della feature incollalo in uno schizzo. poi quando crei la feature selezioni dallo schizzo il profilo, lo considera chiuso automaticamente
    ps. OT per i moderatori: da quando è stato aggiornato il forum da degli errori nel postare i reply. quando voglio rispondere senza essere loggato da errore, mentre prima chiedeva il login e poi mi permetteva di scrivere. errore che scompare se prima mi loggo e poi rispondo
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    Perfetto!! però ho solo un ultimo problema..perchè utilizza una scala stranissima quando apri il file dwg.come si fà a importare un dwg in scala 1:1?
    614
    Emilia-Romagna
    quando vai ad aprire il disegno in dwg, quando scegli il formato dwg, clicca su opzioni e controlla l'unità di misura, facile che sia impostata in pollici, di conseguenza ti trovi il disegno scalato di 25.4 e rotti. basta impostarla in mm.
    probabilmente ti darà dei problemi con la posizione dove salvare il seacad.ini, io mi limito a salvarlo in una cartella in cui non mi rompa le scatole.
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    Zeigs mi hai risolto un dilemma che mi assillava da mesi.grazie mille!!
    614
    Emilia-Romagna
    mesi
    1
    strutturista
    disegnatore strutturista
    fempro autocad pdms caesar ii
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    ciao non ho capito bene come fare per importare un file dwg......potresti spiegarmelo in maniera più semplice.
    grazie mille
    P.S. il disegno dwg deve essere un blocco? oppure non è importante?
    Grazie ancora
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da ricciowh Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Grazie ancora
    Innanzitutto:
    Ciao e benvenuto.
    Ricordo alcune regole importante ai novizi (ogni volta è sempre la stessa storia)
    1. ci si presenta
    2. si leggono le regole del forum
    3. si posta.
    Dall'ambiente 2d: file-->apri-->seleziona il tipo di file da aprire (.dxf, .dwg ecc..)--> seleziona il file-->apri.
    La guida in linea comunque contiene tutte le informazioni rispetto ai tipi di ifles supportati.
    1. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Altri software di CAD generico
    2. importare punti da matlab a solid edge
      Di vigno nel forum Solid Edge
    3. Da Autocad 3D a SOlid Edge Part
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    4. importare file assembly da solid edge v20
      Di pier8614 nel forum Alias Studio
    5. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
