Discussione: Modellazione Molla
    3
    Studente
    SolidWorks
    Predefinito Modellazione Molla
    prima di cominciare premetto che sono passato a solidworks da poco, quindi la mia conoscenza di questo cad è ancora un pò limitata
    cmq ho cercato un pò sul forum ma non ho trovato nulla in proposito tranne un 3d in proe...
    io avrei bisogno di fare due molle, una lineare e una non lineare quindi a passo variabile...io avevo pensato a un estrusione lungo un percorso elicoidale fatto con uno schizzo 3d, ma sinceramente non ho idea di come realizzarlo, avete qualche consiglio?
    grazie in anticipo
    2098
    Se la tua conoscenza fosse andata un po' piu' in la' dell'aprirlo, avresti scoperto il comando "elica", che fa proprio quello che dici, uno schizzo 3D con un'elica con parametri variabili a piacimento.
    Da qui a fare una sweep dopo aver fatto il piano di riferimento perpendicolare alla curva e disegnato lo schizzo, il passo e' breve.
    Fai i tutorial, leggiti un po' l'help e vedrai che tutto e' piu' facile di quel che sembra.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Mau_Corkscrew Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Dai un'occhiata a questo link http://solidmentor.com/modules/news/...hp?storyid=353.
    Qua fa vedere come fare una molla in modo alternativo (a passo fisso).
    Se la devi fare a passo variabile (non so il perchè), devi seguire la strada di Old.
    Alessandro
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    grazie in anticipo[/QUOTE]
    Gironzolando su you tube ho trovato anche questo, potrebbe fare al caso tuo
    http://www.youtube.com/watch?v=3hWFBYP6Scc usando una semplice tabella.
    a proposito sempre su youtube ho visto circa 25 filmati tutorial in italiano in SW ..
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
