Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di cooler
    68
    piemonte
    proe
    Predefinito valore di un parametro tramite una combobox
    uso WF4 e vi volevo chiedere se era possibile creare una combobox in una messa in tavola per poter scegliere che valore assegnare ad un parametro limitato.
    Praticamente ho creato un parametro limitato che puo' contenere solo alcuni valori, se nel modello vado in strumenti --> parametri mi esce la tabella con tutti i parametri e, se cerco di cambiare il valore dello spessore mi esce una combobox che mi permette di selezionare solo alcuni valori.
    Ora se nella messa in tavola creo una tabella che richiama quel parametro in modo da poterlo cambiare senza dover andare nella parte non mi esce piu la combobox ma devo scrivere il numero a mano.
    Ovviamente se scrivo un numero non valido non me lo lascia inserire, pero' non mi esce piu la combobox che mi da una scelta di valori.
    Volevo sapere se era possibile far uscire la combobox anche nella messa in tavola.
    Spero di essermi riuscito a spiegare.
    Ozzy
    Che io sappia non penso sia fattibile perchè nella tavola prende il parametro combobox attivo del modello,puoi sicuramente cambiare il valore del parametro attivo e questo si riporta, ma avere il listato uguale a quello che hai negli strumenti la vedo dura.
    Saluti Ozzy
    68
    piemonte
    proe
    Grazie mille per la risposta.
    Se un fenomeno di proe come te dice che e' una cosa difficile da realizzare, abbandono ogni speranza.
    Speravo che si trattasse solo di impostare qualche opzione nel config.pro
    Grazie ancora per la risposta.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cooler Visualizza Messaggio
    Guarda dico sinceramente, non ho mai provato, ma dubito fortemente ci sia, magari per ottenere quello che vuoi tu però lo si può aggirare con pro/program, questo penso sia fattibile.
    68
    piemonte
    proe
    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi per aggirarlo con pro/program?
    Ozzy
    Intendo dire di associare i valori dei parametri limitati ad un programma di disegno, designarlo insomma, così facendo dovresti riuscire a legare i valori che hai nel combobox nella barra dei comandi con le domande.
    Ozzy
    whitet
    Ozzy
    ciao Ozzy
    il program di disegno è differente dal program parte e assieme, puoi controllare gli stati di visualizzazione o l'esistenza di una vista, non i parametri o la logica di modellazione...
    secondo me il workaround per risolvere il problema di cooler è accedere hai parametri da tools/parameter/parts
    volendo con una macro
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    ciao Ozzy
    Lo so che è diverso, ma io intendo dire il pro/program di assieme integrato nel disegno, non direttamente dal program di disegno, mi sono spiegato male.
    whitet
    ti controllo sai.....
    Ozzy
    Controlla controlla, sai anche non mi dilungo più nelle spiegazioni come facevo un tempo..
    1. ListBox e ComboBox
      Di rpor66 nel forum Lisp per Autocad
    2. Riempire combobox da una stringa
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    3. Sopprimi lavorazione tramite parametro
      Di SAMMI nel forum Inventor
    4. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. utilizzare il valore di un parametro in una relazione
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
