Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: ALPHACAM
    6
    operaio
    campania
    alphacam
    Predefinito ALPHACAM
    chiedo un aiuto su questo programma.
    io lavoro in un azienda che fa salotti, quindi con il pantografo taglio i pezzi , per i vari modelli,
    e da poco che uso alphacam v6 e sono riuscito pian piano a creare i pannelli che poi vengono tagliati dal pantografo, solo che le geometrie da me inserite sul pannello una volta trasferite al cnc e avviate alla produzione si bloccano e mi esce sul cnc, la scritta figura incongruente, chiedo come poter risolvere il problema. e correggere le figure. in modo che non si blocchi. spero che qualcuno mi possa dare un aiuto.
    grazie e saluti
    MoldKiller
    Non conosco Alpacam ma la sparo li lo stesso;
    Non è che utilizzi la correzione utensile automatica e il controllo rileva un'incongruenza proprio su quella?
    Ad esempio non puoi lavorare all'interno di un raggio 9 con una fresa raggio 10.
    6
    operaio
    campania
    alphacam
    in tutta onesta non so cosa uso, io e solo 1 mese e mezzo che uso questo programma
    qui ndi lo conosco pochissimo e possibile che sia quello che dici tu, come posso controllare se su tutta la figura viene usato lo stesso utensile.??
    grazie di nuovo
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Rubber, la risposta alla tua domanda è molto semplice.
    Per capire cosa fa la macchina basta stamparsi il programma di lavorazione e leggerselo ben benino, magari confrontandolo con il disegno del pezzo.
    Lì capisci quanti utensili vengono usati, i loro parametri e se viene usata la correzione utensile o meno.
    Vedi, prima di iniziare ad usare un cam sarebbe opportuno che si fosse almeno in grado di capire come funziona una macchina cn.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    i casi sono 2:
    ho da parte tua (visto che non conosci ancora bene il programma) combini qualche pastrugnata
    oppure il postprocessor che converte in modo anomalo.
    che pantografo usi?
    Mirko
    6
    operaio
    campania
    alphacam
    il pantografo e un 3 assi,
    per quando riguarda il programma lo conosco poco,
    casini ne combino poco, in quando le geometrie me le passa l'azienda, io le metto sul pannello con un semplice copia .la cosa che mi fa più rabbia che se faccio una copia di una geometria nelle copie succussive ho più intoppi.
    per quando riguarda il capire o no cnc prima di iniziare ad usare il cam, forse non sbagli, ma quando mi hanno chiamato per il lavoro mi hanno chiesto se sapevo usare il pc ,
    e non se sapevo usare il cnc, comunque mi ci sono messo sopra e ad oggi e l'unico problema che non sono riuscito a risolvere, la cosa non e che non mi faccia lavorare, perche mi basta andare vicino al cnc e sbloccare a mano quando si blocca, ma visto che cerco di imparare bene sia il programma che il pantografo, vorrei capire se c'è un modo per sistemarlo.
    vi ringrazio faro sapere entro domani sera il nome del pantografo cioe la ditta costruttrice.
    grazie di nuovo per le risposte.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    ti mando la mia mail in MP
    così se mi giri il file del disegno che devi fare ti do una mano
    poi ti spiego man mano qua sul forum.
    Mirko
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da rubber Visualizza Messaggio
    Boh, io non uso CNC e ho pistolato qualche volta con delle demo di alcuni CAM, ma mi pare che tu stia andando un po' troppo alla cieca, direi quasi alla "spera in Dio"
    Da quel che poco che so è un attimo fare alcune migliaia di euro di danni alla macchina perchè vai a "sbattere" .
    Fossi in te non sarei troppo tranquillo e mi metterei sotto a studiare anche alla notte oppure pretenderei che qualcuno in azienda mi facesse un corso come si deve.
    6
    operaio
    campania
    alphacam
    ciao marcof
    hai pienamente raggione in merito ai danni,
    ma credimi se aspetto che mi fanno fare il corso , faccio prima a impararlo da solo
    3731
    Modena
    ciao marcof
    non so come funzioni in questi campi, ma può darsi benissimo che sia stato messo in conto dal titolare che l'addetto al pantografo faccia una tantum una passata profonda 20 mm con una fresa diametro 80 per tutta la lunghezza utiole del piano aspirante, prendendo 15 viti 8MA e un paio di attrezzature di staffaggio.
    Si vede che nel campo delle lavorazioni CNC "legano i cani con le salsicce"
    1. AlphaCAM V7
      Di pierre.studio nel forum CAM forum generale
    2. Alphacam v8
      Di vmirko nel forum CAM forum generale
      Risposte: 33
    3. Come và alphacam ?
      Di andi71 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 36
    4. Lentezza con Alphacam
      Di jona nel forum CAM forum generale
    5. alphacam e inventor
      Di trivr nel forum CAM forum generale
