Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Visualizzazione piani
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Predefinito Visualizzazione piani
    ho già fatto un'ampia ricerca ma non ho trovato ciò che cerco.
    Lavoro sulla Vers.2
    Ho notato che l'attivazzione dei piani li rende visibili o tutti o nessuno.
    Soprattutto durante la creazione di assiemi, visualizzare i piani risulta importante.
    Il fatto però di visualizzarli tutti a volte non si riesce più a vedere nemmeno il disegno rischiando di prendere come riferimento un piano errato.
    Allora mi chiedevo se esisteva la possibilità di visualizzare i piani solo di alcuni particolari.
    Grazie.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Usa i livelli.
    Nell'albero dei livelli dovresti avere dei livelli che raggruppano automaticamente entità di riferimento. Da li puoi spegnere quelli che non vuoi vedere.
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Ok grazie,provo così.
    Grazie 1000!!!
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Predefinito Riferimento: Visualizzazione piani
    Ciao a tutti e grazie prima di tutto pe la collaborazione,
    senza andate a lavorare sui livelli è invece possibile configurare il "config.pro" affinchè tenga nascosti i piani?
    Grazie 1000!
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Li puoi nascondere sui template dei file, anche detti Start Part.
    Li apri, nascondi i piani, salvi lo stato di visualizzazione e salvi il fle.
    Da questo punto in poi tutti i file che creerai avranno i piani nascosti.
    26
    Grazie per la tua gentilezza,
    come faccio a salvare lo stato di visualizzazione?
    26
    Icon7 Riferimento: Visualizzazione piani
    Ci sono riuscito spippolando su visualizza...
    Grazie 1000 e a buon rendere!!!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    visualizza > Visibilità > Salva stato
    oppure
    Mostra > Albero Livelli e nell'Albero dei Livelli fai Tasto Destro > Salva Stato.
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    sono nuovamente alle prese con i piani,ho provato a seguire la strada dei livelli ma senza esito.
    Probabilmente uso questa opzione in modo errato e quindi lo trovo scomodo.
    Per esempio,ho un assieme abbastanza complesso,ad un certo punto devo inserire un nuovo componente in quell'assieme.
    Devo per forza "accendere"i piani per il posizionamento del componente,ma a questo punto ecco il disastro.
    Una miriade di piani che mi impediscono di procedere.
    Credo che l'unica strada sia quella dei livelli,almeno da quello che ho trovato con il tasto"cerca",giusto?
    Mi potete per cortesia spiegare bene come utilizzare i livelli o come risolvere questo problema?
    Certo che se ci fosse la possibilità di"accendere"solo i piani di alcuni componenti e non altri,questo problema non ci sarebbe.
    D'altra parte perchè mi deve far vedere i piani di particolari che in quel momento non servono.
    Ma è così anche sulle ultime versioni?
    Grazie a tutti.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Denis Visualizza Messaggio
    Lo puoi fare. Piani tutti accesi da config e tutti spenti da livello dall'assieme superiore. Poi nel menù dei livelli c'è una freccia che ti fa selezionare un componente, ti apre i suoi livelli e da lì puoi accendere i suoi piani.
    Per come utilizzare i livelli non si può spiegare così in due righe, consiglio approfondita lettura della guida in linea!
    1. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Piani di revit
      Di stexons nel forum Revit
    4. Piani
      Di axelscorpio nel forum Revit
    5. Piani dell'assieme
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
