    867
    Sicilia
    Predefinito messa in tavola, comando break-out
    Ho un problema con Inventor 2008, ho la sezione di un riduttore in cui ho escluso gli alberi e gli altri elementi che non devono essere sezionati (viti e linguette).
    Dovrei fare una sezione locale dell’albero per far vedere la cava della linguetta, ma con il comando break-out non riesco ad ottenere il risultato voluto.
    C’è un altro comando o un altro modo per risolvere questo problema?
    Grazie.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ovviamente non riesci perchè hai escluso appunto l'albero dalla sezione, per cui io farei così:
    Schizzo sulla vista dell'albero, disegno con polilinea uno spaccato e proietto la sede linguetta e tutti i rimanenti spigoli per creare un profilo chiuso, poi sempre in schizzo fare un riempimento e selezionare la campitura che ti interessa. Esco dallo schizzo e metto in continuo le linee che prima erano tratteggiate dalla linguetta...
    Spero di essermi spiegato
    867
    Sicilia
    Grazie per l'aiuto.
    Lo schizzo devo farlo sulla vista dove ho la sezione, in corrispondenza dell'albero o devo farlo sul 3d dell'albero?
    Più tardi provo a vedere se ho capito.
    783
    Impiegato
    inventor
    No sulla vista in sezione dove c'è l'albero...
    867
    Sicilia
    Ok ho risolto, grazie
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
