Discussione: Search.pro
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Search.pro
    Salve ragazzi, sono un novello, ho cercato in altre discussioni ma non ho trovato nulla di esauriente...per un'inesperto come me.
    Ho degli assiemi nella cartella di lavoro, ma dentro ci sono delle sottocartelle con dei sottoassiemi montati nell'assieme padre.
    Aprendo il padre devo andare a cercare manualmente i sottoassieme nelle varie cartelle in quanto ProE non li recupera.
    Ho sentito parlare del file search.pro dove scrivere tutti i percorsi dove ProE va a cercare i file.
    Qualcuno di buona volontà potremme farmi una mini guida di due righe sulla creazione/impostazione del file?
    Grazie mille!!
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Nel tuo "config.pro" devi aggiungere la stringa
    "search_path_file c:\configurazione_ProE\search_path\search.pro" ( c:\configurazione_ProE\search_path questa directory è di esempio,ovviamente dove sostituirla con la tua directory di configurazione ProE)
    Quindi nella cartella sopra indicata crei il file "search.pro dove vai a indicare i percorsi di ricerca delle varie sottocartelle dove hai necessità di reperire i file.
    Piccoli accorgimenti:
    -non devono esserci spazi nelle directory di ricerca,ma solo underscore " _ "
    -attenzione se hai più file con lo stesso nome.
    Spero di esserti stato di aiuto
    Il metodo giusto non esiste...
    Esiste solo quello che sembra essere il migliore in quel momento...
    Perchè se fossi un indovino giocherei al superenalotto,non farei il progettista...
    13
    Puglia
    Pro Engineer WF3
    Ciao Power23, devi creare un file di testo (con notepad) in cui scrivi uno per riga, il percorso che pro-e deve compiere per raggiungere la cartelle in cui risiedono le parti che interessano. Per es.:
    search_path c:\bla\bla\bla
    alla fine salva con nome il file search.pro e mettilo nella cartella di lavoro .
    Apri il config.pro e aggiungi la chiave "search_path_file" e come valore il percorso in cui risiede il search.pro
    Buon lavoro
    58
    progettista 3d
    Citazione Originariamente Scritto da el_tazar Visualizza Messaggio
    Sorry
    Dimenticavo quasi
    la stringa da inserire è la seguente
    search_path c:\lavori\modelli\sotto_assieme_1
    search_path c:\lavori\modelli\sotto_assieme_2
    search_path c:\lavori\modelli\sotto_assieme_3
    1. Thunderbird e Google Desktop search
      Di beppino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Disabilitare windows search
      Di body nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Rallentamento post "search.pro"
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
