Discussione: traiettoria 3d
    Utente Junior L'avatar di SIMONE02
    14
    piemonte
    pro/engineer
    Predefinito traiettoria 3d
    Salve,
    è possibile con proe eseguire uno sketch 3d ?
    devo costruire una traiettoria per poi eseguire una sweep.
    Simone
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da SIMONE02 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Simone
    Io solitamente uso il modulo ISDX per fare degli sketch 3d, quindi non so quanto possa essere corretta la mia risposta ma se dovessi farlo dentro il modulo base di Pro/E lo farei con l'intersezione tra 2 sketch 2d, chiaramente su 2 piani diversi. Altrimenti passando per dei punti nello spazio... dipende.
    Ultima modifica di Delysid; 22-04-2009 alle 11: 37
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Salve,
    Simone
    Io normalmente utilizzo l'intersezione tra 2 superfici in 2D
    E' molto più semplice da gestire.Se ne devi creare poche...
    Viceversa quoto il metodo di Delysid
    Il metodo giusto non esiste...
    Esiste solo quello che sembra essere il migliore in quel momento...
    Perchè se fossi un indovino giocherei al superenalotto,non farei il progettista...
    1. visualizzazione traiettoria di un meccanismo
      Di slevin86 nel forum Solidworks
    2. traiettoria su camma
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Elica con traiettoria un'elica
      Di bluebb nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. TESTO LUNGO TRAIETTORIA
      Di manciof nel forum Inventor
