Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Comando Orbita
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito Comando Orbita
    http://inventor3d.blogspot.com/2009/...inalmente.html
    Stasera apro un Brunello di Montalcino del 97 !!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Avrei preferito come in SE o in Proe che bastasse solo la rotella.....cmq è gia un bel cambiamento
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    si ma che palla io mi ero abituato al F4...
    DexSter
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Più che altro, potevano cominciare a mettere i comandi uguali fra i vari programmi Autodesk... in 3DS Max si usa invece l' Alt... in Autocad non ricordo (l'ho personalizzato)...
    Già prima, passando da uno all'altro, ogni tanto sbagliavo combinazione... adesso con i tasti ancora più vicini fra loro...
    Comunque... anch'io non mai sopportato l' F4 di Inventor...
    471
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    DexSter
    Io penso che "orbita" con F4 funzioni ancora, hanno solo aggiunto questa possibilità in più per uniformare i prodotti...
    1175
    emilia romagna
    se volessero uniformare potrebbero far ein modo che l'orbita sia solo la rotella centrale
    471
    Abruzzo
    Intendevo uniformare i prodotti Autodesk, non con quelli della concorrenza...
    1175
    emilia romagna
    ah ok.....è solo che a volte la concorrenza è allineata su alcune cose
    1. Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 81
    2. Settare il comando orbita automaticamente su orbita libera in AutoCAD 2010
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problema con orbita libera
      Di nonnomarioo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
