Discussione: Sezione circolare
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 Sezione circolare
    Buongiorno !!!!!
    é possibile sezionare un particolare con un piano di taglio che sia un arco di circonferenza ?
    Grazie mille !!!
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Possibile lo è, anche se mi sfugge lo scopo, basta però farlo terminare con due segmenti per orientare i piani di proiezione.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Il problema e' che, almeno con la V18, e' impossibile fare la sezione sviluppata lungo quell'arco (il comando con la "torta" sulla barra a nastro), per cui si perde gran parte dell'utilita'.
    Effettivamente il comando puo' essere utile qualora si volgia fare una sezione per esempio lungo l'asse di una tubazione per far vedere cosa c'e', anche se le dimensioni verrebbero falsate sviluppando in piano cio' che e' curvo.
    137
    SE ST6
    Ecco.... dovrei sezionare un oggetto lungo un arco in modo da vederne lo sviluppo....
    Mi risultano solo sezioni strane , non ben comprensibili. Sicuramente sbaglio procedura o comandi....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Non so se con le versioni piu' nuove vengono sviluppati anche i tratti curvi. In caso affermativo, e' normale che un foro D20 (per esempio) ti venga con dmensioni un po' sballate se tu lo sezioni con un arco di cerchio che poi vai a "rettificare".
    Io quando ho la tua esigenza di solito uso uno di questi due metodi:
    1) Sezioni trasversali, tante quante sono i punti di interesse
    2) Sezione lungo l'asse della curva, ma invece di usare archi uso una spezzata, cosi' so' che se prendo un foro, di sicuro lo metto in tavola col suo giusto diametro.
    1. Momento torcente in una sezione circolare con cava
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SEZIONE CIRCOLARE CAVA - PRESSOFLESSIONE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. JOURAWSKI sezione circolare cava
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Flangia circolare
      Di Albest nel forum Inventor
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
