Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 66
  1. #41
    475
    Abruzzo
    ma tutti e 6 bisogna installarli????
    Probabilmente no, dipende da quello che devi installare. I DVD sono così tanti perchè includono tutte le versioni di Inventor, che adesso sono 5, e sia a 32 che a 64 bit. Quindi a seconda delle necessità verranno indicati i dischi da inserire...
  2. #42
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Anche a me è arrivata stamattina il pacchetto suite di Inventor 2010 + Mechanical 2010....
    Se vanno avanti con questo ritmo tra qualche versione lo faranno su 10 DVD
  3. #43
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Ieri mi era arrivato IV Routed Systems 2010, anche quello 6+1dvd.
    L'ho installato, mi ha chiesto "solo"4dvd, senza il vault, ho fatto tutto in meno di 1 ora...
    Mi sto abituando alla nuova interfaccia devo dirvi che è molto migliore rispetto alla classica del 2009.
    Selezionando l'interfaccia classica, tralascerà parecchie funzioni.
  4. #44
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    È arrivato anche da noi, ma i titolari l'hanno messo nel cassetto....
    Qualcuno che l'ha già provato mi sa dire se è vero che Autodesk ha acquisito SPI e quali funzioni ha implementato in Inventor?
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
  5. #45
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    sembra che abbiano acquistato SPI e addirittura l'abbiamo ampliato
  6. #46
    2250
    Piemonte,Torino
    L' ho già inviato all' autodesk ma voglio metterlo anche qua, vediamo chi arriva prima !
    " Ho installato la nuova rel 2010 scaricata dal subscrition center usando i codici generici 000-00000000 e l' ho usata così fino a ieri pomeriggio senza problemi.
    Ora ho disinstallato e reinstallato la versione ufficiale, autorizzandola via internet.
    All' avvio compare la schermata con la scavatrice e subito dopo va in crash.
    L' unico modo che mi consente di procedere con l' apertura del programma è :
    lanciare un versione precedente, chiuderla ed aprire la rel 2010.
    Questa procedura vale per una sola apertura, nel senso che la schermata di crash si ripresenta alla seconda apertura consecutiva della rel 2010.
    Ho provato a riparare l’ installazione ma non è cambiato nulla.
    Ho reinstallato, idem.
    ( Ho installato solo inventor ed il centro contenuti escludendo acad e vault ) "
    Ma è mai possibile che non mi riesca mai di partire al primo colpo ?
    Un saluto sconsolato a tutti.
  7. #47
    475
    Abruzzo
    ...Ora ho disinstallato e reinstallato la versione ufficiale, autorizzandola via internet....
    So che il mio commento non risolve il tuo problema, ma volevo dirti che non era necessario disinstallare tutto e installare dai DVD, le versioni del programma sono identiche, anche quella sul sito è "ufficiale", bastava che andavi nel menu ? -> Informazioni e inserivi il numero seriale che hai ricevuto con i DVD per attivare la licenza.
  8. #48
    189
    è vero, torna tutto come prima
    l' abitudine ce la facciamo poi.
    stile interfaccia --> interfaccia utente classica
    Ho uno strano problema.... stamattina ho installato la Suite 2010 e ho provato ad utilizzarla in modalità trial per qualche ora e nella schermata erano presente le ribbon.
    Oggi pomeriggio invece, ho deciso di attivare regolarmente il programma ma una volta eseguita l'operazione, la ribbon è sparita e mi compare la classica schermata.
    Ho provato a cercare in Opzioni applicazioni ma niente ... e tra l'altro ho passato 2 ore a litigare con quella del mechanical perchè non manteneva le configurazioni...
  9. #49
    189
    Anzi.... adesso ho trovato il comando ma anche a riportarla su barra multifunzione non cambia nulla
  10. #50
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    le versioni del programma sono identiche..........
    il fatto che i dvd scaricati fossero 2 e quelli ricevuti 6+1 mi ha indotto a disinstallare i primi per reinstallare i secondi, non volendo perdermi nulla della versione ufficiale ( )
    nb.: le due versioni non sono identiche, quella scaricata FUNZIONAVA
    ora provo di nuovo con quella.
    x citri : l' interfaccia la cambi in opzioni --> colori --> stile interfaccia.
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. Inventor 2010
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. Dilatazione su inventor 2010
      Di Vitello91 nel forum Inventor
    3. cremagliera inventor 2010
      Di gabris92 nel forum Inventor
    4. Inventor 2010 e multibody
      Di Stiky nel forum Inventor
    5. Inventor 2010 What's New
      Di cubalibre00 nel forum Inventor
      Risposte: 28
